查看: 509|回复: 0
筋膜枪供电专用恒压IC升压降压
发表于 2021-3-5 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筋膜枪供电专用恒压IC升压降压
$ O# \* m. _( B6 z$ v, u5 s  P扫地器件人专用DCDC降压恒压IC7 y: j+ ?1 ?! \/ H: _, u
宽压输入降压恒压驱动IC小电源驱动板_供电模块可用7 n2 D6 e# ^* b, ~9 I) j9 W% H! z
产品描述 特点 应用领域 典型应用图 备注:
4 G2 n' V8 _' }3 j; g7 t0 b  w4 m(1)修改 R2 调整输出电压
0 {( h3 ]# d8 G# l* ^7 q(2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到 地。
7 u+ v! g3 K/ k- m6 k8 w- t(3)输出 1.5A,限流电阻用 25-30 毫欧。" w! D4 K  {% |0 e/ i" R* q
◆内置温度保护 ◆内部软启动 ◆内置 100V/6A 功率 MOS 管+ I, h& R! R1 s# |4 i7 Y
◆宽输入电压:4.5V 到 80V ◆固定 200KHZ 频率
9 l- V6 [& a- V' a# R/ O9 R- b◆输出电压可从 0.8V 到 30V ◆每周期电流保护
% p% B; \( G2 X. k- r4 L◆高效率 90% ◆SOP8 封装9 n1 u$ O% ~8 n' z# x
AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在宽输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流,具有优良的负载和 线性调整度。& a* j) d6 d( j
AP8850 最大输出电流可通过外 接高精度取样电阻来设定。安全保护 机制包括每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。
+ n1 P7 f1 f8 F$ O! q, S* q- l2 eAP8850 需要非常少的常规外围 器件。采用 8 脚的 SOP8 封装.
- j+ W4 Z# ?3 z5 e◆电动车  ◆汽车点烟器适配器 ◆独轮车 小电源驱动板  供电模块
' ^: S' f; S" A4 P( H! i- a9 V$ [6 R5 w
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
( H+ o# E. Z  ~  \6 K' o
0 R4 \" {6 d$ e, T, E; ^
7 e  G& k2 y9 _1 w+ v: ]2 E. a4 Z; J' x  |+ j
6 c1 [! U, d' l, m! M* o1 E: U7 c6 J
GMT+8, 2025-10-11 16:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
