查看: 742|回复: 2
Altium Designer后期检查未布的线
发表于 2021-3-3 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 y! q2 _) Q) d8 a: _0 Y; Z  I
在“AD工程”中,对“PCB文件”而言,但“PCB板”的线路连线很多时,仅靠“肉眼”无法有效快速识别是否存在“未布的线路”;而“PCB”存在“未布的线”时,做出的“PCB板”是100%无法实现功能的;
2 q) ?0 E4 L1 P
6 {$ k/ `* F2 y* }* ^& ~1 l因此必须在“PCB绘制完成”后,进行“后期校验处理”;
4 c% e# Z  Z, X. D( z! |7 p
- @/ K; _4 x5 t* S3 G对“AD”后期检查“未布的线”,主要有以下2种方法:“DRC校验”、“Report校验”:6 i) a. E$ [* R
& u7 z2 |4 f2 p% P2 Z1、检查“未布的线”:  ~' m$ a8 c0 m4 d% d8 ?* Y
; d4 u% ?  i4 z& N" h
在检查“未布的线”时,主要有2种方法:
* i2 e& F) j, _: m  B$ w* J! e- }- `7 D: i/ l
i)、对“单层板”和“双层板”而言,可使用“DRC校验”进行检查,在“PCB环境下”执行:“Tools”----“Design Rule Check...”,弹出窗口如下:
6 I3 M% |1 m0 ^
: v9 M2 q+ v. h" L
" C% a1 d- L" ~1 K/ N8 r
# B& V1 g5 r' k" d  MDRC操作17 o+ f8 K3 f3 Z8 z
0 r4 E0 b5 ~  c2 A  n单击“红色区域”的“按钮”,即可自动弹出如下窗口:
6 |; E$ N  x, B6 L+ b; U8 m9 c  K, e' ~; t+ b+ e
% k9 b& d; }' L! n. h7 K
5 K1 c8 ?0 {) s
DRC操作2
/ a, Q. e4 N2 d% f9 |) J5 o9 c! S9 ^/ x8 i$ I4 d+ q. p2 ^: J
如上所示,重点关注“Un-Routed Net Constraint(All)”后面的“数字”,其即表示“未布的线”的“条数”,若“不为0”,则表示“存在未布的线”;+ d1 A% K6 L0 C5 u6 `3 P' P- n# D
4 I; L7 I6 `1 P5 @0 vii)、对“多层板”(≥4层)而言,推荐额外进行“Report校验”,在“PCB环境下”执行:“Reports”----“Board Information...”,弹出窗口如下:( N; \- @. a$ J; S- i
4 o+ W- b( m$ @$ Y- a
9 d( a5 }2 \' A& [" E) H" g( k" b' D4 |
Report校验10 K6 H) ?) Q& g/ G' o' H
+ _" x4 Y& F% ~3 m" Z0 q1 N
如上图所示,单击“红色区域”的“Report...”,则会自动弹出如下“窗口”:# y+ S. p9 v) X  v) Y+ e
, ~, K' f7 g- g3 f5 t
1 x2 U0 x& f9 j) `3 u# G3 c$ l! _4 q* c
  E0 {! y1 j' i3 l% O2 T
Report校验2, y$ z. U3 g6 G( D& |0 {" }
3 u! d) f0 C) ^* Z/ F9 [/ k如上图所示,单击“红色区域”的“Report”,则会自动弹出如下“窗口”:
8 ]: g0 g4 C" A: l! ^$ v* ~0 t
2 s- n- S: D1 w8 t" e
# e# |" V+ {7 S. t$ {: H$ N+ y5 d, T) {4 w6 A$ ^' M
Report校验3
. E/ h3 B5 l: f& s
. j& R4 r. x- e" l- @( R' O如上图所示,重点关注图中“红色区域”的“数字”,其表示“完成布线”的“百分比”和“未布线路”的“条数”;此时若是“Routing completion”未达到“100%”,则表示“存在未布的线”,“Connections remaining”表示“未布线路”的“条数”;
发表于 2021-3-3 18:17 | 只看该作者
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-4 16:49 | 只看该作者
    我也是用這個方法,不過還是會做透視線的動作,避免線拉得不夠完整,或最後做補淚滴的動作
    GMT+8, 2026-5-7 20:09 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
