1、断口处的铜表面光滑、没有被蚀痕迹。
' Q0 j# q6 q- @, q+ C
2、OPEN处的基材有或轻或重的被损伤痕迹(发白)。2 V5 A3 d5 O1 n' v! z
3、形状多为条状或块状。9 k, I4 ^5 d7 r
4、附近的线路可能有渗镀或线路不良出现。
" k) V' G5 P& G
5、从切片上看,图电层会包裹板电层和底铜。
D+ W$ w) j7 Q( K7 d
二、铜面附着干膜碎
6 k& w5 e9 ~) C3 N5 P
3 Q# A6 e% N( E8 X& x
1、断口处沙滩位与正常线路一致或相差很小6 w6 K1 G) y( U, O& p
2、断口处铜面平整、没有发亮
7 L* N& H& x. ^& C8 |1 K
三、铜面附着胶或类胶的抗镀物
7 Q- ]" v% {+ M
% y+ f2 n, p4 {' z' L" }
1、断口处铜面不平整、发亮;有时成锯齿状
5 p V' \2 U, K6 m5 z
2、通常伴随短路或残铜出现
3 ]) f y& |2 N- p5 q) Y
四、曝光不良
1 ~$ a5 \1 d- U7 D1 h
7 ?0 L q O$ r, |0 d! T
切片图
( O% l4 H' }6 w! o4 C s" V
7 f: n' F) \" x' g+ S. {/ O
1.断口呈尖形,没有沙滩位,除断口附近幼线外板面其它位置没有幼线
/ v8 M/ f: a1 g, L- J
2.断口呈尖形或圆形,没有沙滩位,附近伴随线路不良出现
- o6 }/ g' q) W) @
3.断口呈尖形,没有沙滩位,伴随曝光垃圾造成的残铜或短路出现* r0 V: i/ V' P3 o7 ^: u
4.从切片上看,图电层会伸出一个弯钩状,有长有短.
) b l0 V* f9 c; Z ]
五、擦花干膜
' i" G& } ]) x9 o# T. K, c7 p
9 p1 k( R4 @" E8 b- ]3 f' z- K
1、面积较大、常伴随短路出现
7 e' X% F: V, h; v( q; M
2、形状不规则、但有方向性
( D# @8 |/ K$ ]9 z, F$ J% p" q1 B
六、锡面擦花
9 Q: L5 K& K$ f) X+ [+ n2 Z
5 E3 d! `! Z8 [8 e0 }
切片图
2 k/ p3 `# k, ]+ P& M) s! a/ f
1.断口没有明显沙滩位,为较重的擦花导致;较轻时有沙滩位,或没有蚀穿.
9 V9 _6 \- {- B0 I& b
2.从切片上看,被蚀处较为圆滑,有平缓的坡度,沙滩位较大。
7 `/ j Q. Y# b. v
七、溶锡或电锡不良
; u. d% V B4 V% s- i3 h9 S
* R" I% C0 W$ n. |% V4 g: O
切片图
# G/ f/ X" s3 U# |+ n* B% G
" Q/ E/ R: j& D4 B: R- A; P5 n" w
W7 ~3 r9 f M) F- G2 g8 N" y
4 S7 I% ?# ?, ]0 r$ A
八、显影不净
( U1 |# \& w+ z2 s# G
6 X8 [ h0 V% A/ Q( M( i
8 P; p4 ]; A8 h& ?
1、较少发生、一般面积较大
6 f1 b* R! U+ D, B3 H# O7 n" ]
2、断口及附近线路边缘发亮,
. L5 w5 L7 r1 r7 q+ N! [
九、图电后擦花
- L+ O4 C# S% n/ J5 e$ n8 q
# q" H6 W- E8 ^, S+ c& U
1、图电后的擦花,一般擦花处的基材和铜面都较为粗糙,基材上会有铜粒,擦花的线路处会有明显被擦花的痕迹,线路边会有顺着擦花方向的突出。
1 h4 J' s, \5 j& J% @: \: r
2、从切片上看,擦花处的线路会被压向基材方向,有明显的弯曲。
3 V" I) w, \ a/ S3 {! g. {* R6 }
十、甩膜
3 {( w; w9 e* f# H
7 H2 E' I W b3 a3 m
干膜余胶导致的线路不良
n5 v& n5 N) Q; Y; {, g
% Y r: a2 S, c+ [6 A/ X; [
切片图
7 o& ~8 D' |; b _
1 C- ]0 _! \. G+ K
1、干膜余胶造成的线路不良,基材位不会有残铜。5 X9 d' A9 Q$ |/ T$ r: }- N
2、线路不良处底部一般都非常平整,会露出铜的颜色,与周围线路的颜色不一样。
5 d; ^$ g- F; y: x2 v+ F1 N
3、从切片上看,线路不良处板电层和底铜完整,但镀不上二铜,周围的图电层有一个包裹的动作。
2 A8 y/ _, o3 M! \$ v" O
十一、渗镀
1 M+ e3 K; y. e, a/ m* z. _
3 f0 W! ?) M4 ~6 g3 P
1、从平面上看,渗镀处会发亮,渗镀的地方会有一个圆滑的坡度,没有被蚀的痕迹 。
9 f, R0 @( C- c$ {. s
2、从切片上看,渗镀处有图电层。
1 o4 E; Z9 J; q& x# k. K. L. {
十二、蚀板不净(夹菲林)
Q) N5 z; k3 E- `
8 j1 `5 W" h: V* C% v
切片图
3 f" ~* f# W* j+ c
) t3 D, M- ?8 ?4 r
1、蚀板不净(夹菲林)不会发亮,底部很平,没有坡度,呈阶梯状,会有一些被蚀的痕迹. ( b8 v0 v" q" b6 k2 c" u r
2、从切片上看,蚀板不净处没有图电层。
0 |% G% D8 ?# |# U( X6 C- Q十三、针孔
. h; |; I F- ?3 j' d/ D
' M( L( c0 b# I3 Q( s) d
1、针孔一般发生在线路或孔环的边缘,不会出现在线路中间。) Y/ ?1 E0 e& v5 t) Z" \
2、针孔的切片是一个非常平滑的圆弧,有图电层。
# b8 l! X. ^9 K% }% S十四、绿油钉床压伤
. a2 K: q0 ~( e' i
% y) J* u+ k1 U' T& p
) S/ u0 F) w$ T# N( }% ^2 A
1、绿油钉床压伤是定位性的,线路压伤处一般呈现圆形凹陷,底部会有延伸突出。
- o- X1 N4 J+ q* u4 J
2、切片图形呈弓状,图电层被挤压向板电层。
( P, s; H0 S5 k/ K5 V: s' v. c, z十五、线路缩腰
/ K& e: N' D: X% F* T& l$ g, |8 ?
0 R* e1 L, o% I9 v# o3 D
1、特征:
, F% p* r) C; X" o一般出现在密集排线上,呈括弧状,缩腰处线路边缘发亮。
+ \& b* B& h$ S2、原因:
' v6 ]5 {: K. T- x) @
线路缩腰的出现与生产板的结构类型有关,此类板密集排线多,孔少。在干菲林显影时,显影药水不易排泄出去,油性物质易附着在线路边缘,导致显影不净。图电蚀刻之后就出现了缩腰。
1 }$ b7 n5 ~( A) B5 c0 M
3、解决方法:
4 K4 Q- b- N9 S4 i U
显影时行板方向与密集排线线路走向平行,密集排线多的一面朝下放板。
0 {6 Y6 Z0 }% \
