查看: 678|回复: 1
[仿真讨论] 高速电路信号过冲问题分析
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-3-2 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1,什么是过冲?
    ! _! O) C2 ?# c, O7 H0 o
    2 \' g% @: e9 x) }4 }- k  当较快的信号沿驱动一段较长的走线, 而走线拓扑上又没有有效的匹配时, 往往会产生过冲。过冲带来的问题主要是“1”电平高于接收端器件的输入电压值(VIHmax),或“0”电平低于接收端器件的输入电压值(VILmin),这样可能给器件带来潜在的累积性伤害,缩短其工作寿命,从而影响产品的长期稳定性 。# @2 {& C7 @4 |' k
    $ F8 C4 i8 f, |
      2,解决过冲的一般方法是匹配,或叫端接( Termination)。匹配的中心思想是消灭信号路径端点的阻抗突变,归纳一下,无非可以总结为- A* r, {) t# g/ a* E! d! E
    7 }, K6 p3 f% h$ k) [" q
      两种形式:源端的串行匹配(如下图的PCB所示),用于消灭二次反射,以及终端的并行匹配,用于消灭反射。不是每种匹配方式都适用于任何场合,例如, 50ohm 并行匹配一般不用于 LVTTL/LVCMOS 等电平逻辑,因为电阻上消耗的功耗大得难以接受;除了匹配之外,还有另外一种改善过冲的行之有效的方法,那就是令驱动端的信号沿变缓,使得原先的高速信号变得不那么“高速”。使信号沿变缓的常用的手法,就是降低驱动器的驱动电流。这种手法在FPGA/cpld设计中尤为常用。
    1 K3 `% P6 t8 S" ?4 Y9 k+ g4 f8 |" O$ A0 d! d
      3,振铃:过冲往往伴随有振铃,或者说,过冲是振铃的一部分。振铃产生的次峰值电压,就是过冲。之所以要将二者区分来讲,是因为振铃的危害除了过冲外,还有其产生的电压波动可能多次跨越逻辑电平的阈值电压,使得接收端产生误判,对于CMOS器件来说,振铃过程中还可能使得上、下MOS管同时导通的时间延长,急剧地增加功耗,影响器件寿命。既然振铃和过冲的产生机理一致,对它的处理方式也就和处理过冲无异,这里仅作简要的理论阐述。
    ) n8 h7 ]1 c0 G! i0 D& ?, \' D( K/ _6 w1 y
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-2 14:19 | 只看该作者
    解决过冲的一般方法是匹配
    GMT+8, 2025-10-30 23:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
