TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 Zjianeng 于 2021-3-2 10:11 编辑 $ W% U6 y `; |- B
: f6 P- g" u7 h3 p
在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI控制。
* f+ E& k j1 c- V3 e5 C% L 1.器件选型3 S1 p* Y6 j6 |& ^& D2 Z
在进行EMI设计时,首先要考虑选用器件的速率。任何电路,如果把上升时间为5ns的器件换成上升时间为2.5ns的器件,EMI会提高约4倍。EMI的辐射强度与频率的平方成正比,最高EMI频率(fknee)也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间而不是信号频率的函数:fknee =0.35/Tr (其中Tr为器件的信号上升时间)
% M# Y" C# O3 Q: ]7 \" g& ^" j 这种辐射型EMI的频率范围为30MHz到几个GHz,在这个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适的驱动/接收电路。另外,由于器件的引线管脚都具有寄生电感和寄生电容,因此在高速设计中,器件封装形式对信号的影响也是不可忽视的,因为它也是产生EMI辐射的重要因素。一般地,贴片器件的寄生参数小于插装器件,BGA封装的寄生参数小于QFP封装。1 {3 W% E. |* ~! e; ?3 o
2.连接器的选择与信号端子定义7 V# H3 r l: J' c# E# N
连接器是高速信号传输的关键环节,也是易产生EMI的薄弱环节。在连接器的端子设计上可多安排地针,减小信号与地的间距,减小连接器中产生辐射的有效信号环路面积,提供低阻抗回流通路。必要时,要考虑将一些关键信号用地针隔离。0 I6 @. t2 n! A0 n8 o7 k8 p
3.叠层设计) \ x$ H6 A2 N. o
在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI。% F8 J' b* b; f/ L. {3 j
4.布局1 H4 a5 Y" V0 W4 |+ m
根据信号电流流向,进行合理的布局,可减小信号间的干扰。合理布局是控制EMI的关键。布局的基本原则是:
) t1 V+ h6 H2 v. V: y" o4 u% j 模拟信号易受数字信号的干扰,模拟电路应与数字电路隔开;
" k7 \: F+ A. U/ D, ] 时钟线是主要的干扰和辐射源,要远离敏感电路,并使时钟走线最短;; F {9 u4 l1 D* t @) u1 r
大电流、大功耗电路尽量避免布置在板中心区域,同时应考虑散热和辐射的影响;; U, D* N7 o2 N' Y% @8 {
连接器尽量安排在板的一边,并远离高频电路;! S8 W( y/ C1 E) `( |# @' {
输入/输出电路靠近相应连接器,去耦电容靠近相应电源管脚;
1 S, _' }0 n' {6 g 充分考虑布局对电源分割的可行性,多电源器件要跨在电源分割区域边界布放,以有效降低平面分割对EMI的影响;7 Q9 x/ b* N: q! c2 {
回流平面(路径)不分割。
0 [! M, V) S! [- j7 B+ B M ]2 a7 Q) L3 ^ a7 J% l) [7 B+ s
