扫地器件人专用DCDC降压恒压IC
5 K7 N1 e- j) b1 g u( l宽压输入降压恒压驱动IC小电源驱动板_供电模块可用8 P; @$ ^" R& ^" C8 n3 W
产品描述 特点 应用领域 典型应用图 备注:0 v, L$ B# S8 r7 o
(1)修改 R2 调整输出电压% J3 z# O% N* b& I5 t
(2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到 地。
5 y& y1 C; z6 X9 \( u(3)输出 1.5A,限流电阻用 25-30 毫欧。# l8 ~" i" ? X- p
◆内置温度保护 ◆内部软启动 ◆内置 100V/6A 功率 MOS 管
3 O, p5 i3 Y w/ Z; A; z+ v ◆宽输入电压:4.5V 到 80V ◆固定 200KHZ 频率 9 r1 p2 `7 E! r$ M1 O% S7 J/ W- ~! i
◆输出电压可从 0.8V 到 30V ◆每周期电流保护
$ a* O+ W, k$ x+ e% Q2 o◆高效率 90% ◆SOP8 封装 O7 Q$ P9 C' S, K
AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在宽输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流,具有优良的负载和 线性调整度。: z w# q( Y% j; B8 h7 R* o
AP8850 最大输出电流可通过外 接高精度取样电阻来设定。安全保护 机制包括每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。 ( r9 ]. y' A# [& |# E N
AP8850 需要非常少的常规外围 器件。采用 8 脚的 SOP8 封装.
6 e3 }! u' ` i* r! \8 W- N# @◆电动车 ◆汽车点烟器适配器 ◆独轮车 小电源驱动板 供电模块$ z. c' z7 G! h+ ?# ~, R5 v; l
* D7 K( G- U9 j0 b7 [1 V如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 . s; H' E; R* {$ k$ B
' N9 j* p& H' {2 u) v2 R |
