查看: 1408|回复: 3
AD/PADS/Cadence绘制PCB对比
发表于 2021-3-1 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对绘制原理图与PCB板而言,个人主要接触3大软件:“altium Designer”、“pads”、“cadence”;其中:
i)、“Altium Designer”:又名“AD”或“DXP”,使用简单、易于上手、界面美观、可编辑性强、安全性较差;大学教学中所学的多为“Altium Designer”,电气/电子等专业多使用此软件入门电子设计大门;经过长时间发展,最新版的“Altium Designer”已经具有大幅提升;但其“商用正版”费用很高,后续麻烦的概率较大;
值得一提的是:“AD”为“protel 99se”的“升级版”,现在已有很大提升,使用“AD”绘制“4/6/8层PCB板”甚至“更高层PCB板”也不是难事,而且也相当方便;
ii)、“PADS”:又名“PowerPCB”,使用简单、易于上手、界面中等、可编辑性中等、安全性中等;在深圳、珠海等城市使用广泛,在医疗设备领域多使用此软件;个人感觉最稳定的版本为“PADS 9.5”,虽不是最新版,但建议使用此版本;将其进行“商用设计”,后续麻烦的概率较小;
iii)、“Cadence”:使用简单较难、易于较难、可编辑性弱、安全性好,特别适用于“大型工程”;
本次内容均为“个人设计总结”,对比内容如下:
01、对“AD”而言:
“工程架构”:其“原理图”、“PCB”是在“同一工程环境下”,可直接编辑,但“原理图”与“PCB”易互相影响,在“大型工程”或“工程交接”时,易出现错误;
现今已推出“18版”,但对“PC机”的硬件配置要求较高,曾安装过“18版”的“测试版”,本机配置为“i5-CPU”、“256G-SSD”、“集成显卡”,无法有效运行,待后续推出“发布版”后再测试;因此本次仍使用“AD 16.1.1”介绍;
值得一提的是:“AD”为“Protel 99se”的“升级版”,现在已有很大提升,使用“AD”绘制“4/6/8层PCB板”甚至“更高层PCB板”也不是难事,而且也相当方便;
使用“AD 16.1.1”绘制“原理图”与“PCB图”示例如下:
原理图-AD
PCB图-AD
02、对“PADS”而言:
“工程架构”:其“原理图”、“PCB”分属不同的“工程环境”,不可直接相互编辑,“原理图”与“PCB”不会互相影响,在“大型工程”或“工程交接”时,若不“更新/导入网表”,不会出现错误,安全性更高;
相对于“AD”而言,“PADS”绘制“PCB工程”也相当方便,但其“规则性”比“AD”更加严格,“专业性”也更高;
初次接触“PADS”,可能对“创建元件封装”感到吃力;由于“PADS”在“创建元件封装”时,分类很详细,简单分类就有:“CAE封装”、“元件原理图封装”、“元件PCB封装”等;
对“PADS”而言,在接触过“PCB设计”至今,结合所见所闻,使用较多的版本为“PADS 9.5”;
但需注意:“PADS 9.5”并不是最新版本,而是多年前发布的版本;
使用“PADS 9.5”绘制“原理图”与“PCB图”示例如下:
原理图-PADS
PCB图-PADS
03、对“Cadence”而言:
“工程架构”:其“原理图”、“PCB”分属不同的“工程子环境”,不可直接相互编辑,“原理图”与“PCB”不会互相影响,在“大型工程”或“工程交接”时,若不“更新/导入网表”,“PCB板网络”无法改变,安全性更高;
相对于“AD”、“PADS”而言,“Cadence”绘制“PCB工程”时,其“规则性”更加严格、“专业性”也更高、“布线规则”更加方便;其在“绘制大型工程”、“高速PCB板”时,能极大提高“设计效率”;
但其入门较难,由于其“操作的专业性”,对于初学者,很难把握要点;现在多使用于“大型企业”、“高新企业”等;
使用“Cadence”后,对其“批量操作”、“工程文本化”、“电路仿真”感触最深,其在“设计”时,后续所需的“资料文件”均可在“PCB设计”时完成,后续需要,只需“直接导出”即可;
特别值得一提的是:“Cadence”的“元件PCB封装”是基于“焊盘”,即要绘制“元件PCB封装”,必须先绘制“焊盘”;
对于“AD”、“PADS”而言,“工程文本化”、“工程安全性”、“高速布线”等相对“Cadence”而言,不占明显优势;
# J8 I& o9 s; @/ V4 N2 F" T0 S, `6 a9 J
发表于 2021-3-1 15:59 | 只看该作者
目前,只会AD
发表于 2021-3-1 20:05 | 只看该作者
尽快淘汰AD,手段不得人心
发表于 2021-3-7 09:37 | 只看该作者
大神在哪?有偿求指导
“来自电巢APP”
GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
