查看: 550|回复: 2
[仿真讨论] R&SSMB100A信号源使用注意事项
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-1 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用中的注意事项:" X# p9 r# w# [1 s5 e. i4 |
    % n" d. n' g0 z9 W
    1、本仪器采用大规模集成电路,调试、维修时应有防静电装置,以免造成仪器受损。0 l/ M5 b8 e* p. E9 s( d" x
    ( \/ R, }3 L3 l2、请勿在高温、高压、潮湿、强振荡、强磁场士强辐射、易爆环境、防雷电条件差、防尘条件差、温湿度变化大等场所使用和存放。
    4 O/ [1 ~' F$ C  W2 I) Y) x$ X) L# v7 N' {. P1 O- {
    3、请在相对稳定环境中使用,并提供良好的通风散热条件。校准测试时,测试仪器或其他设备的外壳应良好接地,以免意外损害。
    6 a5 [  z9 }. l4 N  `
    # {' C* J( I+ c, t" I2 ?% R! p, q4、当熔丝熔断后,请先排除成因故障。注意!更换熔丝以前,必须将电源线与交流市电电源切断,把仪表和被测线路断开、将仪器电源开关关断,以避免受到电击或人身伤害。并仅可安装具有指定电流、电压和熔断速度等额定值的熔丝。- ^6 R" V4 H8 L3 d/ c( t
    8 P6 n2 n  A6 Z' C5 t
    5、信号发生器的负载不能存在高压、强辐射、强脉冲信号,以防止功率回输造成仪器的*损坏。功率输出负载不要短路,以防止功放电路过载。当出现显示窗显示不正常、死机等现象出现时,只要关一下机重新启动即可恢复正常。
    / o& ^" S3 x# `. L$ I/ e& t
    3 M' t1 [; \0 r* k6、为了达到zui佳效果,使用前请先预热30min。
    + O) }0 L+ O5 Y2 T7 O
    ( q* r# ~7 M1 Y  O- T7、非专业人员请勿擅自打开机壳或拆装本仪器,以免影响本仪器的性能,或造成不必要的损失。
    - j$ L% W8 p% y) y2 Y" V
    3 }% }$ q) L# c- q0 c
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-1 14:02 | 只看该作者
    维修时应有防静电装置
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-7 12:35 | 只看该作者
    很棒棒哦,谢谢
    GMT+8, 2025-10-30 23:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
