查看: 548|回复: 1
1811蓝牙天线的设计
发表于 2021-2-26 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙天线是在无线通讯系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整 合至半导体制程的芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一具有影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。在各种不同的蓝牙应用产品中,所使用的 天线设计方法与制作材质也不尽相同。选用适当的天线除了有助于搭配产品的外型以及提升蓝牙模块的传输特性外,还可以更进一步降低整个蓝牙模块的成本。
  蓝牙的传输模式是以一个微微网(Piconet)为基础,一个微微网内可以同 时存在七个蓝牙的从动装置(Slave)与一个主动装置(Master),在同一个微微网内所有从动装置的跳频序列(Frequency Hopping Sequence)必须与主动装置互相配合。如图 5所示,在微微网的基础下可以容许单点对单点(Point to Point)、单点对多点(PointtoMulTIpoint以及数个微微网互相链接的多种传输模式。在以上这些模式中,不论是微微网内的主动或是从动 装置,因为都需要与网内随时改变位置的从动或主动装置联系,故这些装置所使用的天线辐射场型必须是近似全向性的,若是使用指向性过高的天线来做传送或接 收,将会造成两个蓝牙装置之间的讯号在某些相对角度上无法正常传送。图6是在室内环境用固定式的接取装置(Access Point, AP)来与其它蓝牙装置进行传输的模式。由于接取装置 AP已经被固定在室内的某些适当位置以便对室内的蓝牙装置做数据传输,所以使用在 AP装置上的天线不一定需要全向性,反而是依安装位置及传输范围来设计在固定方向上具有高指向性的天线才能得到最好的传输效果。至于其它的蓝牙装置仍是以 全向性的天线最能符合其需求。
" j& `9 X5 C% v$ u0 {1 r$ ^
发表于 2021-2-26 16:05 | 只看该作者
蓝牙天线都没用过呢
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
