TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
8 D. f$ Z" `9 s
8 u1 Z1 ?. n8 h8 q, J3 @+ W" }& U一、 零件规格:' g" Z& s s ?$ B) }. u% N
+ A8 h! I q ?; C7 J
(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。0 O; a. N. `, r+ @0 J8 i
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表
8 E, u/ x+ F' J) R英制表示法1206 0805 0603 0402
" {, U' ~9 Z2 }公制表示法3216 2125 1608 1005
' G+ i" T+ D4 Z# O# C6 F3 U. ]含义$ Y/ Q% U5 v* x+ \- @3 [, s
L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)
1 X7 l: C6 m$ b7 IL:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)
* |& J5 i4 |4 }) E5 a# L' qL:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm). y0 |+ ^( S5 N: t3 v% `5 |$ ?2 ]; o8 p
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)
2 `) b# [4 l( i7 ^; }- v- I% L/ v6 N5 C9 D
3 W: \7 L2 S# L! v5 p u. K- L* w. g注:
1 _) H" I& W$ p/ c% {4 Qa、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸 8 {$ W. [ l" |0 z, M( O: I& |
b、1inch=25.4mm& \& k! x( E3 P, A: X" ?2 v
" Z/ |( E) X. X& c) }; n
(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
) @' a) x: d9 X. B2 P5 m0 [7 q(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。: S# J0 M/ c4 D, t3 E
(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。
1 L7 j+ ?) g6 P* }" r6 Z8 \: f& _+ J6 T l
二、常用元件封装
' T) P5 M6 w5 T ^1)电阻:
/ S# Y. F5 y# d8 n" I最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。
& ~( \3 `! u2 v* x7 a, Z" v1 |7 Q注:
- q( ]" V# s4 ?7 ]4 r8 ~# J) ZA\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H8 I% [5 F/ g4 [# a; L9 ^$ e8 W
1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同 v' K/ m- w' n: s1 z1 j
0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)( ^; Q" H( G+ j7 ^; f
1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)
9 h0 y$ E) d. O" M" v& \9 ~( I$ S6 I- m- T# Y
2)电阻的命名方法1 p4 g/ s9 l+ t5 [ M0 b1 p4 P0 {
1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT
0 R% S- a4 y+ u, T5 c& b% z# Q2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT
1 X% a; N7 v4 q5 r& D3 w3 p/ f/ vR -表示电阻- [8 ] T4 I! K( h
S -表示功率7 V+ V: L, J$ H2 C1 M- j8 k
0402是1/16W、 k9 S u9 C4 G. y
0603是1/10W、* G! Q: e& I* D3 u
0805是1/8W、( m, h# C4 T6 ]4 _
1206是1/4W、! Q6 m, j1 w! z. P5 S6 e
1210是1/3W、; m) W0 G) E4 q. k+ O6 ~; Z
1812是1/2W、+ D5 O: G$ X+ @3 G
2010是3/4W、
; }) b t, }: _3 o2512是1W。
; T- c# A$ y" N0 G05 -表示尺寸(英寸):
; P! ] |7 k, ^- T02表示0402、
8 G. N$ L" F O( \0 P03表示0603、+ h. o0 J9 H" w8 t* C% y3 Q
05表示0805、) j0 V4 @; H1 a, m. `
06表示1206、
! h$ B" D k8 j e1210表示1210、
3 L, _9 k6 N; Q" w0 n1812表示1812、
) R) s- s1 Z/ o8 [8 a10表示1210、$ E' i; V9 \6 \- U
12表示2512。9 Z2 @+ y% ^0 `, K" T- h0 |+ I: `+ _
K -表示温度系数为100PPM。8 |' C {1 o4 d8 ~
102 -5%精度阻值表示法:& E* i5 u5 r p# e
前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。
$ n/ f$ }9 l* M+ O1002 是1%阻值表示法:
9 L e: t" z7 S m0 a前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。9 d& \7 Y! ?, k6 s/ |- r2 F
J -表示精度为5%、7 r6 K; z: k" \7 w" p
F-表示精度为1%。
$ g6 A& O7 Q) m8 `: tT -表示编带包装
2 c# R3 t' i, |0 u
: X; U6 M( ]0 G& S$ l3)电容:' i9 G5 h# K/ A# l" K$ B1 F$ G
可分为无极性和有极性两类:9 H/ T1 \! J5 N1 l6 x
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
1 x& h8 g+ x' ^) z有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:6 `! C- F3 D3 |7 c0 |$ z- A7 E
类型 封装形式 耐压3 u, d/ F' F, D
A 3216 10V
- X: L3 d! N4 A- h. Y0 j' T/ gB 3528 16V
( s I8 I& r& B$ |3 k/ E! sC 6032 25V* x; ~8 L; ~7 p* S+ P M$ Q
D 7343 35V5 C: R6 ]0 Y) F8 U
贴片钽电容的封装是分为
' X7 ^" i& U$ Z6 g6 c! i6 |7 UA型(3216),
9 J3 H- x7 E+ O' yB型(3528),
/ Z- N7 z- _& F& ]C型(6032),, t* F$ ~/ K/ {, w" Y
D型(7343),
2 M* d+ Z b' p! i \+ VE型(7845)。有斜角的是表示正极
3 e$ Q! C' W3 u# z4 [2 T U, D% E4 R: R9 S: G5 E9 u
4)、钽质电容(Tantalum)
( ^- W& B1 a& W {4 _钽质电容已经越来越多应用于各种电子产品上,属于比较贵重的零件,发展至今,也有了一个标准尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D来代表。 f0 ^/ ^0 \8 H; F; {4 @, Q [5 U
其对应关系如下表
& f1 }% \# D( F3 A/ n0 C型号 Y A X B C D
5 Y' |& D( y, U5 {! S) Z+ [5 q规格$ U( T* m+ P1 h" `% ~ @
L(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.30 ^. ]1 @. r5 {+ w- |( c3 e0 Y
W (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.38 x8 f( n2 A# ?! E3 Y% I/ p; z: E- |
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.84 f* y# y4 G6 v4 J8 H! w% {$ ~! O
注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。8 V4 x# }% ^: u! H% y
如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。" P, |5 e2 E W) t+ L! H3 n
% d8 I b* p( p+ D7 Z0 m8 ~% B2 f
二极管:4 f: I+ B P& ^( j* t* r6 [% J
根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,: K+ o- O7 j x
小电流型(如1N4148)封装为1206,
2 s) l: E4 V$ T1 d/ U大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5
% m# b2 _) q3 v/ f; g9 T+ [, Q0 H# w, w) q8 c: }, z& T
发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,
+ D% n) R* f/ s' q常用的封装形式有三类: 0805、1206、1210- R% b" i s h9 ]" {
. b2 a" t5 t2 m/ o& G( }6 O |
