一、按照连接方式分类射频或微波功率计按照在测试系统中的连接方式不同,又可分为:终端式和通过式两种。 终端式功率计把功率计探头作为测试系统的终端负载,功率计吸收全部待测功率,由功率指示器直接读取功率值。由于需要吸收全部入射功率,终端式功率计常用于测试小信号。 终端式功率计有如下特点: (1)在常见的射频和微波功率测量仪器中,终端式功率计的幅度测量精度是最高的,超越了频谱仪或者信号分析仪,典型测量精度可以达到±1.6%. (2)不能测量大功率。通常上限为+20dBm,下限为-60dBm左右。 (3)可以测量各种调制信号的平均功率、峰值功率、突发功率等。 通过式功率计,它是利用某种耦合装置,如定向耦合器、耦合环、探针等从传输的功率中按一定的比例耦合出一部分功率,送入功率计度量,传输的总功率等于功率计指示值乘以比例系数。通过式功率计的业内先驱是Bird,射频微波的老人应该都知道。下图就是典型的通过式功率计的原理框图: 通过式功率计的主要特点 (1)通过式功率计具有大功率测量能力。理论上来说,只要传输线可以通过的功率,通过式功率计都可以测量。所以广电上动辄上千瓦的功率,都是由通过式功率计来测量的。 (2)通过式功率计很难做到宽带,这是由于里面的定向耦合器的限制。 (3)由于定向耦合器的耦合度存在,通过式功率计不能用于太小的功率测量。这个和终端式功率计正好各有所长。 ( N4 k9 K# i# b3 K1 J, s! M/ }( E" H% A
