查看: 541|回复: 6
请问如果一个器件比如它叫U4,它在原理图分布在了不用的位置(距离不是很近)U4A和U...
发表于 2021-2-25 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如果一个器件比如它叫U4,它在原理图分布在了不用的位置(距离不是很近)U4A和U4B,画原理图库的时候分开画,然后倒入PCB时候AB会有两个完全一样的pcb库文件,这种情况应该怎样处理?
1 b; p0 L; X* n) B! q3 ~  y" G
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-2-25 10:45 | 只看该作者
    greensmile 发表于 2021-2-25 10:26
    ; `+ d6 H- q, M8 H- m( Z这个在哪里看啊?
      W  |: u6 w/ h0 f6 _6 C
    像下图这样的,Part是指一个元器件的子部件,他们互相之间会形成联系组成一个器件,此时他们只有一个PCB封装,如果你的U4A和U4B是两个单独的原理图封装,那就相当于是两个独立的元器件,那在PCB中当然会出现两个PCB封装了
    % F+ D+ `$ @. X+ A. q
    好的,学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-25 11:25
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-2-25 09:44 | 只看该作者
    你检查一下原理图库,U4的原理图是不是没有使用Part来画??
    这个在哪里看啊?  详情 回复 发表于 2021-2-25 10:26
    发表于 2021-2-25 09:49 | 只看该作者
    画原理图库的时候分开画,什么意思两个独立的元器件吗,那肯定是两个封装啊,画原理图库的时候,先画一部分,再建立New Part就可以了
     楼主| 发表于 2021-2-25 10:26 | 只看该作者
    小个子灰原哀 发表于 2021-2-25 09:44
    : I& a  U+ w& F你检查一下原理图库,U4的原理图是不是没有使用Part来画??
    4 h0 `" C2 E" K: _0 ?
    这个在哪里看啊?
    6 h: C7 `2 i3 n  o  d& U
    像下图这样的,Part是指一个元器件的子部件,他们互相之间会形成联系组成一个器件,此时他们只有一个PCB封装,如果你的U4A和U4B是两个单独的原理图封装,那就相当于是两个独立的元器件,那在PCB中当然会出现两个PCB  详情 回复 发表于 2021-2-25 10:45
     楼主| 发表于 2021-2-25 11:25 | 只看该作者
    小个子灰原哀 发表于 2021-2-25 10:45
    ; y, D" z* ]+ m像下图这样的,Part是指一个元器件的子部件,他们互相之间会形成联系组成一个器件,此时他们只有一个PCB ...
    7 ?8 o+ p  f# N' B- W. P8 u好的,学习了,谢谢
    / D) {* Q* Q) R( d9 p
    发表于 2021-2-25 11:27 | 只看该作者
    这个应该就是一个器件,原理图有两部分,然后出现了两个封装的情况,我也遇到过,哈哈哈
    GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
