布线设计规则 Routing (布线设计)规则主要有如下几种。 1 . Width (导线宽度)选项区域设置 导线的宽度有三个值可以供设置,分别为Max width (最大宽度)、 Preferred Width (最佳宽度)、 Min width (最小宽度)三个值,如图6-7所示。系统对导线宽度的默认值为10mil ,单击每个项直接输入数值进行更改。这里采用系统默认值10mil设置导线宽度。
3 O8 ^% W( I4 O* y/ s. p* h0 m
: J" S6 \& d- J% h8 r图6 -7 设置导线宽度 2. Routing Topology (布线拓扑)选项区域设置 拓扑规则定义是采用的布线的拓扑逻辑约束。 protel DXP中常用的布线约束为统计最短逻辑规则,用户可以根据具体设计选择不同的布线拓扑规则。 Protel DXP提供了以下几种布线拓扑规则。 Shortest ( 最短 ) 规则设置 最短规则设置如图6-8所示,从Topology下拉菜单中选择Shortest选项,该选项的定义是在布线时连接所有节点的连线最短规则。
0 l1 d- n# D& O& _: b+ Z. \
* @: b5 f- ` J. b2 s# z3 n+ ^! `图6 -8 最短拓扑逻辑 Horizontal (水平)规则设置 水平规则设置如图6- 9所示,从Topoogy下拉菜单中选择Horizontal选基。它采用连接节点的水平连线最短规则。
- ^* r2 s4 {6 e8 B0 i) z/ z1 R# \ K' H) R9 _
图6-9 水平拓扑规则 Vertical (垂直)规则设置 垂直规则设置如图6-10所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Vertical选项。它采和是连接所有节点,在垂直方向连线最短规则。
9 a) r+ J2 n2 }4 A e% i- C* f
; }' G) B/ H" w2 t5 [图 6-10 垂直拓扑规则 Daisy Simple (简单雏菊)规则设置 简单雏菊规则设置如图 6-11所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Daisy simple选项。它采用的是使用链式连通法则,从一点到另一点连通所有的节点,并使连线最短。
% |7 H0 Y5 H4 b5 j+ L# O8 u O2 T. V
图 6-11简单雏菊规则 Daisy-MidDriven (雏菊中点)规则设置 雏菊中点规则设置如图6-12所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Daisy_MidDiven选项。该规则选择一个Source (源点),以它为中心向左右连通所有的节点,并使连线最短。
* X8 C) g+ J' v. h; M& L) C
( z& C1 n8 w1 u1 z9 X2 x# u图 6-12雏菊中点规则 Daisy Balanced (雏菊平衡)规则设置 雏菊平衡规则设置如图6-13所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Daisy Balanced选项。它也选择一个源点,将所有的中间节点数目平均分成组,所有的组都连接在源点上,并使连线最短。
+ f; }: V2 [! [
8 P& k% b1 ^. M( U% S( D, b4 W
图 6-13雏菊平衡规则 Star Burst (星形)规则设置 星形规则设置如图6-14所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Star Burst选项。该规则也是采用选择一个源点,以星形方式去连接别的节点,并使连线最短。 图 6-14 Star Burst (星形)规则
2 ~5 @# M7 A' X* r) }7 i
0 f$ ]+ i$ m m, V( C8 x \3. Routing Rriority (布线优先级别)选项区域设置 该规则用于设置布线的优先次序,设置的范围从0~100 ,数值越大,优先级越高,如图6-15所示。
( b+ {( _ s* S; z' G. _1 ~7 q
8 [1 S- S. C3 v5 Y* B/ o2 f0 F$ g图 6-15 布线优先级设置 4. Routing Layers (布线图)选殴区域设置 该规则设置布线板导的导线走线方法。包括顶层和底层布线层,共有32个布线层可以设置,如图6-16所示。
7 s% V% U" U4 V: x6 |! u- d8 U7 s$ K* A" Z
图 6-16 布线层设置 由于设计的是双层板,故Mid-Layer 1到Mid-Layer30都不存在的,该选项为灰色不能使用,只能使用Top Layer和Bottom Layer两层。每层对应的右边为该层的布线走法。 Prote DXP提供了11种布线走法,如图6 -17所示。
/ }' l9 X4 g0 \! p, k/ ?+ P2 u
$ {8 D0 u2 o6 s& T$ J
图 6-17 11 种布线法 各种布线方法为: Not Used该层不进行布线; Horizontal该层按水平方向布线 ;Vertical该层为垂直方向布线; Any该层可以任意方向布线; Clock该层为按一点钟方向布线; Clock该层为按两点钟方向布线; Clock该层为按四点钟方向布线; Clock该层为按五点钟方向布线; 45Up该层为向上45 °方向布线、 45Down该层为向下 45 °方法布线; Fan Out该层以扇形方式布线。 对于系统默认的双面板情况,一面布线采用 Horizontal 方式另一面采用 Vertical 方式。 5 . Routing Corners (拐角)选项区域设置 布线的拐角可以有45 °拐角、 90 °拐角和圆形拐角三种,如图6-18所示。
+ x; {3 ]1 ?3 R: A2 q* _
! k; G4 U. w8 D9 e1 P7 b图 6-18 拐角设置 从Style上拉菜单栏中可以选择拐角的类型。如图6 -16中Setback文本框用于设定拐角的长度。 To文本框用于设置拐角的大小。对于90 °拐角如图6-19所示,圆形拐角设置如图6-20所示。 图 6-19 90 °拐角设置
8 J2 H0 n, B- m1 E* i4 V& ]4 p4 e
图 6-20 圆形拐角设置
2 ~2 q2 m# Q/ a% v
* n* c. p! \1 g4 Y# G n% V& t1 m+ y% Z2 D. r5 Y; R
