查看: 482|回复: 1
请教大神,这个应该要怎么画?
发表于 2021-2-24 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个下面这样的 4 ×4 的矩阵,想要画一个这样的图,图中每个小方块的颜色代表着矩阵中的元素的值。请教大神,这个应该要怎么画?之前我尝试过用论坛上的朋友说的 suRFace 的函数,但是4 ×4 的矩阵画出来的是3×3的图,麻烦大神指点一下,非常感谢!& C! T1 T) q$ b$ D
矩阵例如:
- T& L: ^4 H: O( |: R0 Z! ?[1    0.8    0.6    0.7  B5 H' J9 E# m0 [. q7 \& I
0.8    1     0.5    0.6- w* z0 n8 }5 x1 C. {4 r
0.6   0.5     1    0.75, \8 H8 h: M  P4 Y  A
0.9   0.6   0.75    1]
3 `/ V% E2 i6 Y. A1 l; b. H: K9 ?: H, H7 n. c3 |( P# O
; X) q4 a$ D. t  g2 A! p. b, s% _2 T4 r' {' N, c. ^0 |
想要画出来这样的图:& c  Q9 K  a0 X; o# O
" N5 r6 |4 i$ ]$ C
( {" b7 ~- ]) O' ~+ P$ o" G! `3 y% t( A: y/ l+ I1 [
发表于 2021-2-24 16:07 | 只看该作者
) A3 P% ^: h/ X* u# M- Sl=20*[1    0.8    0.6    0.7% s, N) O1 }# K2 o' h- Z- D6 R
0.8    1     0.5    0.6
2 u% p7 `+ [* m; A$ X& P4 Z0.6   0.5     1    0.75. C/ a; K0 {, B
0.9   0.6   0.75    1] ;
" N4 ^% K/ ^! e: vRGB = label2rgb(l);/ S0 K  \) H( p
figure
/ K, ^/ r+ l( I2 S6 n; K1 I9 e2 Simshow(RGB)& N. E- G$ H. m+ m1 @. o6 a( c; ?* s
这样就好啦,因为 label2rgb函数要求数值为整数,所以乘以20,但是不影响颜色分布。
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
