查看: 607|回复: 3
ode45和lsqcurvefit结合,对微分方程组的参数求最优解
发表于 2021-2-24 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用ode45和lsqcurvefit结合的方法,对微分方程组的参数求最优解,效果如图,第二张表不理想,& c0 I! T, @' s# M
感觉只获得了局部最优解。如何优化,不知有没有大神能否提供有效解决方法。2 y0 I3 [( v' M" Y  u6 {
4 U3 v3 O) [% \. |# O
+ M. W& D9 i5 p9 g- J8 K微分方程:* ~. }% X8 Q+ z2 y- m
N = 11000000/250;) A9 F6 \2 l& w' T) V1 ~1 E; p
dydt(1)=-k(1)*(y(3)/N)*y(1)-k(2)*(y(4)/N)*y(1);$ z6 K9 l- q( h5 O: T0 j" i% _% I7 O4 @
dydt(2)=k(1)*(y(3)/N)*y(1)+k(2)*(y(4)/N)*y(1)-k(3)*y(2);# V4 ^, }9 J* ]" @
dydt(3)=k(3)*k(4)*y(2)-k(7)*y(3);/ x4 J9 ^9 I# w: \+ J/ R( B8 q( h
dydt(4)=k(3)*k(5)*y(2)-k(6)*y(4);
3 x2 _9 j, ]- y- P; b. Q) v+ ?1 `dydt(5)=k(3)*(1-k(4)-k(5))*y(2);
7 u' R$ x$ m' y" Gdydt(6)=k(6)*y(4)+k(7)*y(3)-k(8)*y(6)-k(9)*y(6);( h2 |9 b0 j! M% S2 `! x) {/ J
dydt(7)=k(8)*y(6);  L: k0 B0 {2 b; t1 t4 ^% o
dydt(8)=k(9)*y(6);' i0 F- g% }/ E& r
dydt(9)=dydt(3)+dydt(4)+dydt(6);$ N8 m5 `- P/ [7 }  L; J$ P
; U) x9 w/ P/ }& W( a
y0=[43994;0;1;5;0;0;0;0;6]; % 初始状态9 I. C! T( g  \6 ~6 Z
k0=[7,5,0.5,0.58,0.2,0.94,0.7,0.2,0.03]; %猜测参数初值2 r/ k) p( s( G3 b$ N( L& F+ x
- Y) ?' ?6 U4 h
lb=[2 1 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001]; % 参数下限
- b1 c( m$ L, X! mub=[30 30 1 1 1 1 1 1 1];  % 参数上限+ z# P. _3 |* Q( d) R
9 w/ ^% y% B# n2 x$ f) X! c6 }/ ?
代码如下:(如果不能运行可能是复制文本有错误,附件备用代码.m文件)
3 p" I. c  m1 Q/ d, G: @5 T; eclear;clc;close all;$ T' ]1 u9 F+ K5 O9 G/ |' M/ o
format long
$ J$ j0 F" x. n/ i4 U4 J  l- M) E: Z3 ]0 l: \+ z/ ]7 V
%方程9真实数据# _0 J; j( `! ?$ ~
ydata1 = [6,  12,  19,  25,  31,  38,  44,  60,  80,  131,  131,  259,  467,  688,  776 ...,5 V- }: v% X( ]- O% k* D
1776,  1460,  1739,  1984,  2101,  2590,  2827,  3233,  3892,  3697,  3151 ...,
1 y+ P9 U2 B: g7 b7 E2 N6 a6 w3387,  2653,  2984,  2473,  2022,  1820,  1998,  1506,  1278,  2051,  1772 ...,
" W% F6 P" V; k/ p. t8 U3 X9 }1891,  399,  894,  397,  650,  415,  518,  412,  439,  441,  435,  579,  206 ...,
/ j2 X7 j+ y9 ?/ e# e1 _130,  120,  143,  146,  102,  46,  45,  20,  31,  26,  11,  18,  27,  29,  39,  39]';
* \8 a  m! t2 v# W%方程8真实数据
- x/ o- s' l3 {2 c( b+ m
4 c  G! k9 w* `0 ~; qydata2= [0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  4,  4,  4,  8,  15,  15,  25,  26,  26 ...,/ M# h; Z" O  @
    38,  43,  46,  45,  57,  64,  66,  73,  73,  86,  89,  97,  108,  97,  254 ...,' [& }( A: e' V3 P6 S
    121,  121,  142,  106,  106,  98,  115,  118,  109,  97,  150,  71,  52,  29 ...,
4 g/ D" @5 Q( b* Y# d- N5 a- g" ?    44,  37,  35,  42,  31,  38,  31,  30,  28,  27,  23,  17,  22,  11,  7,  14 ...,$ N, S1 t' y  L! \
    10,  14,  13,  13]';( U0 w" g0 c0 x8 A9 x
0 g' d  r! x! B: X
n=size(ydata1,1);%获取数据长度
( J; J% S9 \" f: R8 S- [: Otspan=1:1:n;% size=n*1
/ c; }3 R5 L* d4 x6 H3 f( `2 [% T' W! O
N = 11000000/250;
) r$ }4 U: R: B2 F8 |1 s5 Yy0=[43994;0;1;5;0;0;0;0;6]; % 初始状态
9 {" y# D+ u. i# ~  q. p1 rk0=[7,5,0.5,0.58,0.2,0.94,0.7,0.2,0.03]; %猜测参数初值+ u. z) F+ D3 l& U
! u9 x0 j3 w+ K) b/ j
lb=[2 1 0.01 0.01 0.001 0.02 0.02 0.001 0.001]; % 参数下限
2 S" E4 A# D/ eub=[30 30 1 1 1 1 1 1 1];  % 参数上限
; g* r6 @, j9 _4 P+ H5 Z; S+ E. a) x, N
9 T- S4 m& E4 }! o
1 r0 ^  W3 E3 X; m# F: \% 使用函数lsqcurvefit()进行参数估计2 r# U8 x& p, w: a, w6 x, Y
options = optimset('MaxFunEvals',5000,'MaxIter',2000*12);, a- G, r8 ~& L! c# ^( n
[k,resnorm]=lsqcurvefit(@(k,tspan)model(k,tspan,y0),k0,tspan,[ydata2 ydata1],lb,ub,options);
# ~& [8 X4 J5 v1 R& h% [' V
, q  N$ Y  C# q- v+ ?$ ]%% ----------------绘制结果图-----------------------------------------------------
7 n% o! _, K; Z$ R2 w; ?, w& l: E[t,Y]=ode45(@(t,y)rigid(t,y,k),tspan,y0);
0 k+ x" s, P+ ^& }% 绘制y9人数随天数变化图以及模拟变化图
' n* a. |; t# i" k' D8 p+ D; q7 Hfigure(1)( F- ^: \* l8 _
subplot(1,2,1);. o3 b9 B4 K2 k/ |+ l
plot(t,Y(:,9),'k',tspan,ydata1,'-g'),legend('模拟值','真实数据','Location','best');
+ k6 d( |" G* t& J3 Q( Ixlabel('时间');ylabel('确诊人数');
! P' E7 `" S' u7 H+ q  Y! Q7 W: I6 O  f4 v. [
% 绘制y8人数随天数变化图以及模拟变化图/ [5 K% B( c+ f8 v! P- C) E% U/ h
subplot(1,2,2);
/ h$ d/ h) L0 ~" V$ wplot(t,Y(:,8),'k',tspan,ydata2,'-r'),legend('模拟值','真实数据','Location','best');
) A0 b1 I( p$ A8 rxlabel('时间');ylabel('人数');! d2 H0 E# R1 Z- Y5 D: ?
  [6 y. B& F$ c5 zclearvars -except k %只保留k
$ L& y! l* X2 z/ P
1 t) L4 d6 B/ r% {%% ---------------------------------------------------------
1 J9 h) l+ W3 v" O* b+ v8 s% |+ m& D6 U' i% T' Y/ `2 }/ H
function p=model(k,tspan,y0) % 目标函数
2 M4 V5 U6 n1 D) N[~,Y]=ode45(@(t,y)rigid(t,y,k),tspan,y0);% 调用语句
0 t3 x4 o4 N8 Q& rp=Y(:,8:9);' M% W# g! @% d! y) i0 |0 E
end" Y4 v( p0 \3 `/ D* I+ Y
! R- @" p9 u0 }% z
$ n* K; F& Y. d- l  V& \; T# B, U& O
function dydt=rigid(~,y,k)    % 微分方
6 x4 y+ V! M* {8 p: d7 a- S& bN = 11000000/250;6 ^5 h+ y& b; I. U9 D% W7 M
dydt = zeros(9,1);
! I8 H$ R9 M" b% S
2 @1 l8 P; _! s' ^! T, Tdydt(1)=-k(1)*(y(3)/N)*y(1)-k(2)*(y(4)/N)*y(1);9 u7 G6 ^7 w1 }* h" {/ c
0 `. }- Q4 g2 ?; F4 Zdydt(3)=k(3)*k(4)*y(2)-k(7)*y(3);4 K0 k0 W) {. i9 \
dydt(4)=k(3)*k(5)*y(2)-k(6)*y(4);  x3 E- {4 q& _' `1 @, P
# G% o6 x/ c3 ~$ Qdydt(6)=k(6)*y(4)+k(7)*y(3)-k(8)*y(6)-k(9)*y(6);2 w. u/ W4 ]6 J, z* ?4 e7 C6 P
dydt(7)=k(8)*y(6);
/ E# @1 _9 _3 b2 R# Wdydt(8)=k(9)*y(6);8 c6 G+ u( O: n$ d  Y4 `
1 X+ u& m4 J5 g) lend
' _" N1 E$ u0 ^8 L- M- F( S/ Z6 u  O& N1 m
  A+ k* v' K+ J9 N3 I3 G$ Q
发表于 2021-2-24 14:12 | 只看该作者
你的实验数据明显有几个毛刺或者说疑似异常值(outlier),现实中的实际数据的确不会完美地全部分布在模型对应的曲线上,但如果严重偏离,那么这种数据究竟是否仍旧有效,都是值得探讨的。没有对数据的有效性做判断就一股脑把原始数据全扔进去,寄望于模型能匹配出合适的参数,这种做法值得商榷。
GMT+8, 2025-10-31 04:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
