查看: 434|回复: 1
电流检测器分类和选型
发表于 2021-2-24 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型) j7 t2 q( i* C& p& b/ {! w5 q
包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流检测器、高速响应电流检测器、百安级别电流检测器、电焊机电流检测器、漏电电流检测器、过流电流检测器等相关知识。还提供了各种常用电流检测器型号和接线、选型注意事项等。& X; q6 }2 }% V5 o9 \
8 w, K* r# ?* M电流检测器也叫电流感应开关、电流互感开关,功能和电流继电器类似。这里主要是分享开关量输出的电流检测器分类和选型。就是通过隔离检测电流,产生开关量输出的装置。适用于监控电流需要开关量输出的场合,比如监控电机是否运转、监控电机过流、比如角磨机联动吸尘器、比如监控电焊机是否处于焊接状态等等。所谓的开关量:就是只有接通和断开2种状态。开关量通过内置的触点来实现。
9 M- \2 C+ V: S6 R0 x3 O  ?开关量电流检测器有以下特点:. i7 B* N0 W) J  m
1 体积小:最小的体积宽度41mm  高度33mm  厚度15mm,# e$ _& A7 X- X8 Q
2 性价比高:检测电机是否运转,可以采用电流变送器来实现,但是采用电流检测器则成本仅几分之一。
6 n2 B8 O; W) L6 m7 ]+ O: R$ O0 W" N3 隔离检测: 每种电流检测器不论是交流还是直流都是电磁隔离,避免检测对象的高压大电流直接输入到PLC等设备造成损坏。3 e* `: m/ O6 N7 L1 k5 U6 D
4 电流种类多: 交流从3ma到5000A ,直流1ma 到5000A 微波等均有不同的选择
( m! i0 V$ r9 h$ V$ p7 x5 多数检测器具备良好的防水防尘性能,可以满足恶劣环境下正常工作。. j6 _- x; K2 p% S2 h$ c1 Z
6 安装: 多种安装方式,可以根据监控对象和现场情况选择方便的安装方式。
$ h0 F& P* G' \- r, r检测原理:7 `2 ~2 V- O) L% T# t, v
如下图所示:一个绕满漆包线的磁芯,当过孔的导线有电流时,漆包线就产生感应电压,电压经过运放电路处理,驱动电子开关导通,输出信号给mcu。当导线无电流时,电子开关断开,MCU IO无信号。5 O* ]% E5 g4 B* _$ b
/ F# }. V  ]# Z! t
) T4 z" S; K% j- P
6 t- u" b* [0 P2 T3 H3 p) ^2 Z9 `, F; r0 c# b6 |: h* b
发表于 2021-2-24 14:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
