大家都知道PCB板焊盘不容易上锡会影响元器件贴片,从而间接导致后面测试不能正常进行。这里就给大家介绍下PCB焊盘不容易上锡的原因都有哪些?希望大家制作和使用时可以规避掉这些问题,把损失降到最低。 一、我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热不充分。 二、是否存在客户操作上的问题。如果焊接方法不对,那么会影响加热功率不够、温度不够,接触时间不够造成的。 三、储藏不当的问题。 ①一般正常情况下喷锡面一个星期左右就会完全氧化甚至更短 ②OSP表面处理工艺可以保存3个月左右 ③沉金板长期保存 . K3 ? W' [- ~, u; o
四、助焊剂的问题。 ①活性不够,未能完全去除PCB焊盘或SMD焊接位的氧化物质 ②焊点部位焊膏量不够,焊锡膏中助焊剂的润湿性能不好 ③部分焊点上锡不饱满,可能使用前未能充分搅拌助焊剂和锡粉未能充分融合; 五、板厂处理的问题。焊盘上有油状物质未清除,出厂前焊盘面氧化未经处理 六、回流焊的问题。预热时间过长或预热温度过高致使助焊剂活性失效;温度太低,或速度太快, 锡没有融化。
$ s, R4 I9 Y/ O5 |& q5 a% K( H' K Z% ~1 O7 F
6 z) E. V$ {: i% r
