查看: 798|回复: 1
电路分析:差分运算放大电路的"偏移计算"
发表于 2021-2-23 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。/ Y# A! V( Z" C5 Y, m% n% n
3 N' r( u; F0 d; ^) j! U; X3 d差分电路的电路构型& `1 o9 l- X2 J
3 W9 u3 y2 i7 W  m1 F* \4 N
9 N5 ?1 Y. H2 C0 @7 v- C' j1 ?0 _
图1 差分电路" }+ L' z  ~- j0 W! C8 F1 d
1 C" Q/ {2 `; R7 A目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。$ i( `2 f5 B- Q; m
差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与v2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。: C7 t1 D* \+ H* ?. Y8 y5 a
$ B+ ?1 g4 x* x; x9 s) q
差分放大电路:( ^1 x6 W: D/ x8 r% ~# h5 p
反馈,对于运算放大电路来说,运放工作在线性区,所以这里一定是负反馈,没有反馈(开环)或者是正反馈,那是比较器电路而不是放大电路,这时候运放工作在饱和区或称为非线性工作区,正因为饱和,输出才是电源电压的幅值。
9 s( ]7 ^/ `1 G1 \+ g9 U
( K: A! W0 }; a: l% ~+ D/ c/ F图2是一种带正反馈的运放电路,这里就不能叫运算放大电路了,因为运放的开环放大倍数理想是无限大,当然实际中不可能无限大,所以如下结构是迟滞电压比较器,运放工作在非线性区或饱和区。
. m$ r. @/ O7 s. I: L) a( B" ~
9 d) ]4 o1 h, e. _
  N% J7 k& h5 H1 m* z图2
2 L& h$ O- s1 |! S0 m9 g& \3 C5 `
图3,依然是电压比较器结构,上面已经提到,运放开环增益很大,不带负反馈,工作就如非线性区,当做电压比较器来使用。
, `; ?- v' s4 F) Y3 f
  I" `8 G  {3 h+ ]2 G, h  P( z
9 _# h7 H& \! U* G6 J2 l; Z图30 W0 A0 F6 j0 K% p# w5 A
- L4 x1 ]: m/ D运算放大器,反馈电阻从输出接到反相端"-"就是负反馈,当然在输出信号不超过电源电压时(注:一切信号的能量来源是电源,输出当然不可能超过电源幅值),实现的功能就是放大信号的功能;接到同相端"+"就是正反馈,电路功能是电压比较器。当然在实际当中我们并不提倡用运放去做电压比较器,而是选用专用的比较器,如LM339、LM393、LM211等,因为比较器和运放在实际当中内部器件的工作状态还是有区别的。* s8 s3 l2 b5 J6 R# }+ [
0 Y6 N! W1 }( M- P* ?2 @6 k
比较器接了限流电阻—"R74、R77",这是因为比较器在幅值切换时,快速上升或下降沿对后级容性负载进行充放电,这个充放电电流确来自这个有源器件—比较器,因此加限流电阻目的是防止电流冲击。
6 V* l" i* p  I$ w2 H
$ G$ @* ]) Y0 c, A8 P/ w* CRC滤波:可以酌情调节,目的是防止输出过冲等信号失真问题
% A+ x7 L: @2 B8 I) g3 s1 s4 y差分输入电压的计算1 ^' K  x- {3 r7 Q4 V& t7 H3 Y
图4电路,为了便于计算,我们给定每个阻值。/ d, B9 W, d- W6 T4 H: ^2 g
差分电路的另一个特点是对称性,R40=R56及R47=R55,差分分压两个支路电阻也是相等的。- L' D, X7 D. s7 o% P
# ^5 Z: @' O2 v( x) a
" N6 F8 j0 N7 R/ K6 ~
图4
# _) J; ]1 Z+ s; t- M( l
1 T$ I0 y7 L# m& k% }Vin+和Vin-的值是如何计算的?; u+ \8 j# R4 K+ j( {  @
我们先通过繁琐的计算来得到,然后再简化计算。: M4 @( R( y* ?1 E! O% M* b
: T$ R$ j8 Q3 c9 [* }
首先,运放的同相端5引脚和反相端6引脚,利用"虚短"得到,其中系数6是指6个100k的电阻,方便简化式子:
: X  ^0 L4 Q9 b, z7 k, W' j+ ^* @/ t( Z
5 g4 W0 W4 O# w& L1 y' Y" t# Z+ h! ?: H  g
那么通过分压关系得到Vin+:
  f* K( U3 x. K. v6 e2 G; b7 b
5 ~: l. p& ^3 v; o* e: l/ }! `3 G
3 Z1 n2 C' b  f& a* ^0 j! \3 k6 _
6 f3 `% b) [; Y5 _6 Q$ K再次通过分压关系得到Vin-:
; b2 k5 e1 u0 T' ~9 @2 r: S) W" [% }- q9 a+ {" }
; T: ?1 D' R6 h( I% E
4 m$ y. l! c9 A" |$ N$ X% E
$ s9 Q* ~* L' ~3 b, p0 T" i
; a& o, X  F0 @2 R4 {那么就得到Vin+减Vin-的值。
9 u: }4 q6 s% R0 D9 C" ?/ h  c# h) t2 D7 z
其实还有一种简单方法得到Vin+减Vin-的值,利用运放的虚短特点,可将电路等效为:
0 l0 E% j. a. U/ {$ ~; f
7 A4 k' M  m/ ~3 \8 r# Y2 a
8 n" b! P2 E. ]+ o图58 }' h) Q: A/ [' G! x6 w
" T9 C1 l* ~  J* J" s1 F
. V* a# e( B$ W8 R9 V1 k0 C+ N图63 X8 ^& j/ }2 r  m( r7 Y
2 P2 B. u; ~* ~1 I所以要计算Vin+减Vin-的值,变得很容易,只是一个简单的分压电路而已,如下计算得到:: }- H1 o# i6 x
6 T, K8 o1 @* |& h8 c) P8 E) A
4 G+ D# _& y$ |1 S# j  D( A  F: W
- k0 @1 d% c0 ?6 t* j; K
8 C+ J- _, f4 S! o# V7 v
5 t4 ^( c0 h+ M得到差分电压输入值是0.84V。: b/ t* Q, C* n( s
/ x% U  U" s( W4 d" a6 V' U7 X差分放大电路的计算
  T% k. s' I0 u$ G  B; t# `
  `% s3 [$ o+ M7 g5 W
4 \# d$ H1 j* w1 p, \
图7
* b- R+ m' Y4 J3 _7 w4 M' h7 k: T% ~+ e/ H' i5 o, j' @
计算公式推导,依旧遵循运放的虚短和虚断特性,当R56=R40,R47=R55时,差分计算可以简化为:7 U9 j+ e- n9 a9 O7 N# e$ O, v4 f1 a
. o% a" T, n( M
+ X& {* c( [, w% v$ V4 _* r! n
. U6 A+ M  g" f4 H+ o, E
实际应用电路中,我们为了简化计算,也是用最简方法计算,经常使用的电路也是上述电路,令电阻相等关系,简化计算。9 h2 ?8 k0 M% z' k
4 v& ^5 L6 h( Y7 a; U/ _% m
放大电路的"偏移计算"& m# C; b, `; E9 |* u% O, n5 K% v
为什么要对输出电压进行偏移?这是因为如当采集负值时,我们的采样芯片mcu几乎都不支持负值采样的时候,你就必须进行偏移,使得输出总是为正值。
6 w! [/ k- @7 y* a7 O6 n# j
% U/ w% `4 t0 z- z9 w. y偏移电路,如图8,在原来同相端电阻接地GND的地方,我们接一个电压值,通常也称为偏移电压。那么最终表达式是什么?& C7 w/ A, q( b% J% i! ~0 c1 m- N
! O' ^! a6 n! {" ?
8 k8 T+ m0 h4 e  I( `图8. x( [  a2 s# P3 T
: C6 D- L5 J# H/ J9 h* J通过叠加定理最终得到:% Y+ s$ N6 B/ f; g4 d. I1 B
' Y; T6 o$ R2 I6 o# o" L! v
+ \  ?/ l2 [' V/ I0 B
% m8 P6 I; p0 M$ s3 Y/ H这里公式的成立,保证R64=R72,R73=R57,那么最终得到偏移公式是在原来基础上加个电压偏移量2.5V_Ref:& D0 g2 W# Q7 k: C3 n1 c
/ V0 n: ?3 b- r  k+ ]$ p
0 i6 `% b- r# U- z! T5 D5 K' \% n# l& K
只要根据实际应用选择合适的偏移量,输出总会为一个正值。
; U" j" @% C* w0 V& t9 L8 ?: [1 K& ^3 n3 L3 p
  h, d  K: j8 a' j, O. k7 O& g# w
图9
* ?  K8 t( S6 x- b3 p! n3 e% k4 J# |1 ^. Q
比如,图9电路,输入电压变为-100V,那么最终输出电压就为:% y+ Y4 L" O3 i& W) t
% z1 A2 d7 B" B& b
5 W# u* @# E4 {& D, n
+ F8 B  I4 a2 G" h0 I4 E& i
这样就将负电压偏移为正电压,处理器符合处理器处理要求了,偏移电路在采集如交流电、以及存在负直流电压的控制电路中广泛使用。2 T; \" v- I# z1 o" X! `- t
发表于 2021-2-23 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 04:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
