查看: 428|回复: 1
[毕业设计] 基于NANA闪存的高性能和可靠的PRAID-6
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-2-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 基于固态硬盘的 RAID6阵列,在每次数据更新时,都需要计算和写入校验信息,降低了阵列的性能和 缩短了固态硬盘的使用寿命,该论文提出了一种基于延迟写入校验信息策略的 RAID6,称为 PRAID6在每次数据更 新时,PRAID6只计算部分校验信息,写入非易失性存储器 PCache.在垃圾回收时,将部分校验信息与原校验信息合 并,产生新的校验信息,写入固态硬盘.通过实验测试结果表明 PRAID6的响应时间比 RAID6减少了 30%,比 RAID5 减少了 10%.垃圾回收开销比 RAID6减少了 20%,比 RAID5减少了 15%.2 r+ G% J7 Y' y3 }# y( e0 a! W
    ( f4 y% s' K+ N: ` 关键词: RAID6;固态硬盘;垃圾回收;部分校验;非易失性存储器7 D  v2 L$ R, r
    4 Y! m4 e$ E+ J
    ; a7 M+ w5 W/ k
    ; X1 a. Y& z' ?* i# q- O) R" A
            过去几十年,由于闪存的体积小、抗震性、低功耗等 特点,使之广泛用于 MP3,PMP和移动电话[1].近年来, 随着闪存的价格下降,NAND闪存技术逐渐应用于个人 PC和企业存储系统.与传统硬盘不同,基于 NAND闪存 的固态硬盘(SSD)采用电子技术,存取速度比传统硬盘 (HDD)快.通常,固态硬盘采用多层单元(MLC)架构来 增加存储系统的容量,使用纠错码(ECC)保证数据可靠 性.MLC使用的是多位 BCH或者是 RS编码,但多位纠 错码的译码时间长,增加了硬件开销。
    & _) H2 p( z( \
    % M( z0 S( M" A9 b. p: ~  t
    4 V: Y+ L3 C' y8 R
    5 ~, _( u+ ~( A# F! U3 }! j4 J2 Z
    & F( u% t5 x5 U; t/ L* B附件下载: 基于NAND闪存的高性能和可靠的PRAID-6.pdf (2.82 MB, 下载次数: 0) 0 L3 {6 r" D5 L0 q( }7 x9 V
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-23 14:18 | 只看该作者
    非易失性存储器
    GMT+8, 2025-10-4 16:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
