查看: 1284|回复: 3
用AD软件进行布线时的VCC电源连线推荐方法
发表于 2021-2-22 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对“AD”的“布线”而言,首先必须保证“VCC”和“GND”连接有效,且能满足“设计需求”,本文重点讨论为“双层板”;
PS:不管对“高速信号”或是“低速信号”,建议均将“PI电源完整性”考虑进去,必要时考虑“VCC”和“GND”的平面分割问题;
1、VCC走线推荐方法
对“AD”而言,分3种情况:
i)、在“单层板”条件下,其走线单一,VCC线及GND线尽可能粗即可;
特例为:“单面铝基板”:此板功率、发热很大,成本较高,用于特殊用途;
ii)、在“双层板”条件下,其有2层走线层,此时对“VCC线及GND线”,尽可能采用“铜皮方式连接”;
原因:无论多粗的走线,大部分情况下,其走线线宽,与铜皮相比,并不占优势;
iii)、在“多层板”条件下,其有“VCC层及GND层”,对应的“VCC线及GND线”均为“层走线”,“阻抗”、“PI电源完整性”、“SI信号完整性”、“走线难度”等均有所提高,但成本呈现倍数增长;
2、VCC走线实例-双层板
对“AD”而言,在“双层板”条件下,其有2层走线层,此时对“VCC线及GND线”,尽可能采用“铜皮方式连接”;
截图1:
$ B0 ~  s* X  D( }, Y+ H
# W. e) i! o9 {
截图2:
+ u; M7 r( _" m$ l
6 K4 M6 m! X) g: T- d5 T
截图3:
, M7 a* F$ S4 F* r
! q2 S% F* A1 x' i- p
截图4:
) T  x7 x8 h' d& K- P
4 N8 |' S: X8 ?2 @
结论:如图4所示,其中的“VCC走线”均通过“via过孔”与“底部铜皮”连接,“VCC线宽”与“铜皮最小有效线宽”一致,并可通过调整“铜皮形状”,改变“有效线宽”;
: V4 p  ?8 x2 P" o8 ^" N
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-2-22 18:13 | 只看该作者
    擦汗
    2023-5-22 15:04
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-2-22 19:48 | 只看该作者
    学习一下哈
    擦汗
    2023-5-22 15:04
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-2-23 08:38 | 只看该作者
    学习一下哈
    GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
