基带传输在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。进行基带传输的系统称为基带传输系统。传输介质的整个信道被一个基带信号占用。基带传输不需要调制解调器,设备花费小,易于安装调试,具有速率高和误码率低等优点,适合短距离的数据传输,传输距离在100米内,在音频市话、计算机网络通信中被广泛采用。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。 在有线信道中,直接用电传打字机进行通信时传输的信号就是基带信号。一个企业、工厂,就可以采用这种方式将大量终端连接到主计算机。基带数据传输速率为0~10Mb/s,更典型的是1Mb/s~2.5Mb/s,通常用于传输数字信息。
频带传输在信道中直接传送频带信号时,称为频带传输。可以远距离传输。它的缺点是速率低,误码率高。 一般说的频带传输是数字基带信号经调制变换,成为能在公用电话线上传输的模拟信号,模拟信号经模拟传输媒体传送到接收端后,再还原成原来信号的传输。这种频带传输不仅克服了目前许多长途电话线路不能直接传输基带信号的缺点,而且能够实现多路复用,从而提高了通信线路的利用率。但是频带传输在发送端和接收端都要设置调制解调器,将基带信号变换为频带信号再传输。频带传输的优点是可以利于现有的大量模拟信道(如模拟电话交换网)通信。价格便宜,容易实现。家庭用户拨号上网就属于这一类通信。
宽带传输是相对一般说的频带传输而言的宽频带传输。宽带是指比音频带宽更宽的频带,它包括大部分电磁波频谱。使用这种宽频带传输的系统,称为宽带传输系统。其通过借助频带传输,可以将链路容量分解成两个或更多的信道,每个信道可以携带不同的信号,这就是宽带传输。宽带传输中的所有信道都可以同时发送信号。如CATV、ISDN等。传输的频带很宽在》=128kbps。 宽带是传输模拟信号,数据传输速率范围为0~400Mb/s,而通常使用的传输速率是5Mb/s~10Mb/s。它可以容纳全部广播,并可进行高速数据传输。宽带传输系统多是模拟信号传输系统。
& h: w4 D; h- e. e1 U |
