查看: 823|回复: 3
九种常见的芯片封装技术
发表于 2021-2-20 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。8 o% u6 I% J$ ~
, [0 D" R- x$ g因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
$ W, L+ g) f5 V1 _9 J) W6 l" ~, r7 o& g" ^. [
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。3 o' A# q! |% n3 t9 M" w% ~
" \* {2 t8 \) ~' k! r- ~" J4 p封装时主要考虑的因素:1 J# Q5 a) r+ |* |- A3 z& S
8 R! n9 X6 ^; a: K$ Z2 h: i
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。
+ @/ I0 H- D, T4 _: Q1 h引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
& U" c$ V& i9 ], s1 T8 n3 y基于散热的要求,封装越薄越好。9 ?# _$ Z1 f. b9 P' m
0 l& u5 ]4 r) y7 {1 H' ?6 I
封装大致经过了如下发展进程:
# N4 \3 c( ~- H6 p- d3 K+ N
2 y& D9 U, v3 F5 b; w: J结构方面。
$ c  @3 ?6 n- n. J: X4 V  hTO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。. [6 G3 p4 j2 R* Q: ^# ]+ J( ]
材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。: X- W+ W+ w5 W* q4 y
引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。
% H6 t3 E2 t, q. f8 Z9 v装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
: k4 o2 y8 t3 `6 J  F+ E$ X. _# t+ P2 R: p1 D6 t
以下为具体的封装形式介绍:+ t! G6 g7 ~; i3 Y
6 }5 X; g3 C6 y9 z: w8 ^SOP/SOIC封装- g* M7 }& c; b9 x8 }9 ~
; A  k' e8 E6 G9 q0 cSOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。- P4 m0 y' B) U
, B8 N0 i5 A. P3 \. w  u
SOP封装* M! k9 q: c( |7 }. \' ~4 O
1 U: W1 U* ?3 w$ Z+ N5 FSOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:1 R1 T0 {5 ^/ J
SOJ,J型引脚小外形封装
; V# l$ r- D, i% L# d- ^3 h7 p7 _TSOP,薄小外形封装
" x" G5 y) l: ]VSOP,甚小外形封装; v+ i% ], Y, m0 Q! ?, {! E* J
SSOP,缩小型SOP/ S$ O5 E5 l; {. D7 E% P, X) `
TSSOP,薄的缩小型SOP
! V" N. Q# k4 q9 _" xSOT,小外形晶体管
* N. k% l) \7 k9 jSOIC,小外形集成电路/ m. |8 A- a/ v( c8 [0 b% v
; K& B0 C6 y$ Z& d  y8 v4 c) yDIP封装; ~3 q  ~2 t3 Q, ^; A
3 w0 y# S6 m0 G' @4 q! V9 q
DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。1 S8 n, V4 F: a) s# K0 k
2 s  a$ I" `# b6 Y
DIP封装
9 o6 y3 E% r5 j7 P' A3 Q. n9 r" K$ U# ^$ p8 l
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
  y/ T- ^) {6 q3 B8 x' \# u6 N2 f) }) L/ }) B" W( y* o
PLCC封装
0 E; W% O/ M* ]) W4 @7 r  v2 j* p2 }
PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
: B6 u# @. T0 \6 [+ t( wPLCC封装
/ \, e3 N" o  Q. I) W9 j3 z1 _& _* v0 X* D
PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。4 c8 M$ f3 C& m# _
. Z3 S  r2 C8 h. J5 p* ]) _4 ]04TQFP封装
) G  K( K, u' V7 @4 `" U
9 E2 _2 r3 C& l% tTQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。, L7 `0 J, @6 f4 T, C( C7 I
# {8 H1 K! u7 b" g& F- E1 N9 H: }TQFP封装
' B6 W; ]* n% P6 g3 L! j" ?7 a  H& e$ d7 ?( R
由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如PCMCIA卡和网络器件。几乎所有ALTERA的cpld/FPGA都有TQFP封装。
" j& S8 G4 D" B1 H1 r
) w2 \$ [' z* X4 V3 A4 \PQFP封装
9 z$ M" L! M9 W, Q$ i' T5 W; [3 C: P
PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。
( j1 C- _4 b$ L. C3 e/ H9 ~PQFP封装& q! c2 Y8 S7 y
: @. m# U# _& g! N6 k7 Y
PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
4 M2 |; k! d2 T& J( C9 d. I( f( Y' U! `0 j/ v: \6 A* \) S. c1 e
TSOP封装! s1 i3 ~+ J/ d0 \6 q
: C6 A/ x' Z3 oTSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。
) m: v3 Z8 m! l2 k8 F/ o/ NTSOP封装
$ X3 @1 R7 ~- V$ J9 d" Q( Z8 w/ i* J
TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
0 ^/ V9 j. y1 u% q4 m1 |: M
0 g6 _+ i  H- HBGA封装/ [0 Z6 w  W8 Y. U: H* r0 Y
) ~, S3 k* a2 H. Y4 Q$ h
BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。. O& l9 Q% |7 x% s6 k
BGA封装! R) z- l/ p- M- y! Z$ \
8 K# z( i1 A2 u9 z7 {5 [; Y4 H; _
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。
% I- g% j! y  ?. ~& P) q! y
% R1 p- G0 ~9 ^1 }5 y7 Y, f9 HBGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。+ f2 j& m/ U6 P
9 f+ |/ f" w* Z: z0 @1 jTinyBGA封装
' a3 Z; F! \1 ^
" X3 s& g1 b7 w说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
5 F; M# w2 _3 j* b) [* G! Q! V; }
! \6 V3 ~4 @% e1 m采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
) N$ n, I0 y& V5 I
) j! ~+ Z8 W; Y/ J. T& v8 N4 ^TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
, a# ~; \1 V3 {
6 _4 L- |3 v9 i8 W8 G; tQFP封装2 u% c$ F1 K8 D
7 v" z4 L/ r; W$ y8 u' z# k) n% wQFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。% y9 y& _2 F! e$ u
QFP封装  G* o( t, P  z: {% Q7 \
9 H+ J! O+ Q; y$ [" v; X% G7 |5 O$ ~4 p基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。# _0 R8 l% @( I; G2 c
% U6 V) X; P& j) }' m; w; U引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。
发表于 2021-2-20 13:48 | 只看该作者
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。 引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。 基于散热的要求,封装越薄越好。
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-21 11:39 | 只看该作者
    好多 IC 封装技术
    发表于 2021-7-17 18:11 | 只看该作者
      B' b2 W& r1 n* q
    GMT+8, 2025-7-12 20:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
