对“AD”的“布线”而言,首先必须保证“VCC”和“GND”连接有效,且能满足“设计需求”,本文重点讨论为“双层板”; PS:不管对“高速信号”或是“低速信号”,建议均将“PI电源完整性”考虑进去,必要时考虑“VCC”和“GND”的平面分割问题; 1、VCC走线推荐方法 对“AD”而言,分3种情况: i)、在“单层板”条件下,其走线单一,VCC线及GND线尽可能粗即可; 特例为:“单面铝基板”:此板功率、发热很大,成本较高,用于特殊用途; ii)、在“双层板”条件下,其有2层走线层,此时对“VCC线及GND线”,尽可能采用“铜皮方式连接”; 原因:无论多粗的走线,大部分情况下,其走线线宽,与铜皮相比,并不占优势; iii)、在“多层板”条件下,其有“VCC层及GND层”,对应的“VCC线及GND线”均为“层走线”,“阻抗”、“PI电源完整性”、“SI信号完整性”、“走线难度”等均有所提高,但成本呈现倍数增长; 2、GND走线实例-双层板 对“AD”而言,在“双层板”条件下,其有2层走线层,此时对“VCC线及GND线”,尽可能采用“铜皮方式连接”; 要点:对"GND走线"而言,推荐使用“GND铜皮”实现,替代“粗GND走线”,构建“类GNG地平面”; 截图1:
7 M# S9 ^3 K& E7 ~- n& O x# F+ x3 V1 \9 N* |
截图2:
% `9 I0 l% W- l8 }. E* K( ]* c+ ]
# E: X' J! V0 m" I0 F0 I) b截图3:
1 q* x& j9 R- i( g
" K) O0 y. k s: d2 _+ p; Y" U截图4:
3 L% G' [4 K8 \5 D! G# e0 p" s; p. @
) R4 N# t7 w1 C0 O: K
要点1:完成“GND覆铜”后,一定要进行DRC检查,保证“无未连接的线/网络”; 要点2:对“AD”而言,对“隐藏线”,其不参与“未连接线的drc检测”; : u& Y1 R: d, R' L6 ]% q7 X
