对“AD”的“布线”而言,首先必须保证“VCC”和“GND”连接有效,且能满足“设计需求”; 但是,对“PCB板”而言,随着“布线规模”不断增大,人力已很难时刻把握PCB布线的实时情况,因此可借助“DCR检查报告”,降低人为检查工作量; 1、DRC检查要点 对“AD”而言,分DRC检查要点有3个: 要点1:完成“GND覆铜”后,必须打开“所有网络显示”; 方法为:“View”-->“Connections”-->“Show All”; 要点2:完成“GND覆铜”后,一定要进行DRC检查,保证“无未连接的线/网络”; 要点3:对“AD”而言,对“隐藏线”,其不参与“未连接线的drc检测”; 原因:无论多粗的走线,大部分情况下,其走线线宽,与铜皮相比,并不占优势; 2、DRC检查实例-双层板 对“AD”而言,在“双层板”条件下,DRC检查截图如下: 方法为:“Tools”-->“Design Rule Check...”; 截图1:
7 [- h& [! h2 k/ F `, E! a0 Y
l$ M- r5 @3 n$ _$ V) \
截图2:
$ h% G! W/ O$ a/ j# m, k3 ^2 i* \# e: |& r8 T
截图3:
: s3 t/ V' J* s" e: u7 b
9 n8 l; W% W# @7 Y
结论:如上图所示,呈现出的DRC错误仍有500个,此部分警告主要是“布线规则冲突”导致的,对简单的PCB板,重点关注“Un-Routed Net Constraint ( (All) )”; # c2 a+ W8 P) }/ l7 u: h
