查看: 635|回复: 1
单管电视天线放大器原理及制作
发表于 2021-2-18 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图所示的单管电视天线放大器所用元件少、成本低、制作简单、无需调整、性能指标高,尤其适合于无线电爱好者业余制作。
' e0 e/ k& S6 H- K
原理及制作:
天线收到的电视信号经电容器C1耦合晶体管BG的基极,再经集电极谐振回路输出。该放大器的频带宽度为46—240MHz,功率增益尺Kp>16dB,放大器的噪声小,对10一38MHz有很强的抑制能力。放大器的工作电压为3V+-0.5V,耗电电流仅为3mA左右,所以可采用两节5号电池供电。晶体管BG可选用选用9018、3DG80B、3DG84B等超高频管,电容C1-C3采用瓷片电容器.C4采用漏电小的电解电容器,线圈L1和L2采用线径为0.35mm的漆包线,在直径为3.5mm的圆棒上绕制脱胎而成。L1平绕9圈,L2平绕11圈。整个电路装在一个屏蔽盒内.输入输出线均用75Ω电缆线。
8 R$ Q' `1 U7 X
发表于 2021-2-18 16:53 | 只看该作者
来看看,学习下
GMT+8, 2025-11-6 03:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
