查看: 917|回复: 1
220V转5V楼宇对讲acdc电源模块,DIP封装且块隔离稳压单路输出!
发表于 2021-2-7 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼宇对讲更多是用在多层或高层的地方,便于用户之间传递信息,但对讲机内部的信息交流管理系统是有多个元器件组成,小功率acdc电源模块便是其中一个元器件。现在市场有很多电源模块厂家的研制上,更多是考虑其参数吻合楼宇对讲的电路设计,比如三菱acdc电源模块,这个很多商家应该都有听说吧。广州电源模块厂家汇智电子在研究楼宇对讲电源模块的参数上,特研制一款可平替三菱ac模块的产品,HAW3_S-A2C系列电源模块属于DIP封装、5V3W小功率ac模块,宽电压(220V转5V)输入,隔离稳压单路输出,提高电流电压电源转换效率。
  y0 C; r' H% P, \( }# A# e8 O9 F- N2 |
* p- g# q8 i5 n. T! L
4 @* e+ e0 a2 o2 I! o5 Q1 G广州厂家汇智电子研制的HAW3_S-A2C系列acdc电源模块产品有小功率、中功率和大功率之分,小功率3W5VHAW3-220S05A2C成为楼宇对讲使用最优品是因为其工作环境与装置产品-40℃~+75℃ 的匹配,为什么说汇智电子小功率5V电源模块HAW3-220S05A2C可平替 三菱产品成为楼宇对讲的最优品呢?一起来看看该型号电源模块的性能参数等数据:
- M" a# C: @% Q9 F  \( r3 @0 S4 H% g
3 w" O$ m" C; W: \0 B
3 [$ u8 v& p; r
● 宽输入范围:90~305VAC* a3 K) J- o* m9 r8 g7 g- k
# W2 h! z8 u/ l: m9 B● 输出电压:5VDC
/ W- S) B$ g6 ]7 N* K4 y& }- X: ^' o5 s8 e( n
● 输出电压精度:±2%(typ)±5%(Max)& B& J. x6 d& C) d& p
: X6 a* g) r: `( W: _; L● 隔离电压:4000Vac; J) B% q% W& N4 ]# a% g
! B, M  c8 v  R: K" o* P! e3 P● 转换效率80%
. e' j/ {* x. B3 ~( C
: I$ ]( p+ y1 @  C1 S9 ^- {9 L% i0 C● 开关频率:65KHZ: g9 e5 m6 H# p
( C# x4 I; _' e/ W! `& J4 w; F● 安装方式:PCB板上直插式安装
! u9 A) S; Y7 ~! m% x) P* e* b& n) [' W
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
+ u1 H0 ]3 ]: }* ?
* m/ c1 d9 t; p5 Y● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
7 Z+ m) O5 T% o" x. K
2 j% F% ?, L" M& r7 ^● 国际标准引脚方式- O# c/ y. k' J& O6 `: i
- h. a) a  j8 {3 T● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)  x4 C) E& r/ @+ G* p# K9 U" I
3 v, `5 B* W2 ?7 z; _3 i7 E: y● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)/ z+ n$ \& e# _7 `9 o: e# d
8 ^( H/ P3 m% P( E, T' @% f
广州厂家汇智电子为楼宇对讲研制3W小体积、高效率的隔离稳压单路输出模块电源,具有全球输入电压范围,低纹波、低温升、低功耗、高效率等特点,5V3W小功率HAW3-220S05A2C电源模块符合楼宇对讲电流电压功率设计,经市场验证可作为三菱或其他电源模块品牌平替品。楼宇对讲3W5Vacdc电源模块HAW3-220S05A2C属于高效率模块电源,符合CE和RoHS认证,EMC电路设计符合楼宇对讲交直流两用需求。目前从汇智电子预定采购DIP封装、5V3W小功率acdc电源模块HAW3-220S05A2C比较多,有意了解者可通过汇智电子官网;
& @& [! Y" k0 H$ @: c7 f9 C! ?# D! K8 Y6 E3 a1 @8 I& ]% D8 M4 G
3 ?7 N, x- i  n( G4 i% j( x! F! i- o; @, v) q, Y
广州汇智电子电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们
4 e' z- f+ m$ d3 R; m. |4 t
. n% t5 P$ {) h5 z2 }% o! |/ a
发表于 2021-2-8 09:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
