麻烦大神帮忙看看我这个错误提醒要怎么修改。非常感谢!2 L$ k4 i3 R F4 d2 @! x, X! e
. X- v, X! X- M6 x2 c错误使用 Idletime (line 37)
% }" ~( ~& F0 X- u7 ~- D在 'Difference' 的工作进程上引发了 UndefinedFunction 错误。这可能是因为在这些工作进程上无法访问包含 'Difference' 的文件。使用addAttachedFiles(pool, files) 指定要附加的必要文件。请参阅 'parallel.Pool/addAttachedFiles'的相关文档以获取更多详细信息。, n* J2 R: c& V) H# l6 H
* K4 l" j2 I, I2 G% ?! J# ]6 b% H+ R# ?# \2 ^! o
出错 IDLETIME_NEH_PR_LJP (line 7)
: c9 s( U) x- V, ^2 e- FpaRFor qq = 1:120
/ K# Q- U: o. l: K
! p7 ? T3 }6 c/ S: B! `/ X% p5 C% t# ?+ q; ]# ?1 g+ j% @8 @
原因:
+ g9 [) x% g% v" e7 r! q6 y" h 未定义与 'double' 类型的输入参数相对应的函数 'Difference'。 K5 g E2 H- o) e: [
( t0 y& m/ a# g1 A5 d$ R1 L代码如下:' A H7 e5 W- \# I5 N+ _$ c
function [OUTPUT,OUTPUTTIME]=IDLETIME_NEH_PR_LJP
3 A) b9 P$ ^ U7 }$ H# m! e5 ?! z% Take idle time as objective when insert new job to partial sequence0 l0 c8 R6 v" V. x# f l
% martix including job operation time, n jobs and m machines$ W g( U5 E# n9 _
5 o% u+ u3 h& `8 b; O3 j$ V' [- w D. g8 o9 H; w( M' H) `
%% read data from excel+ Y! q* M7 R7 @$ |+ F) P+ ]; J" n
parfor qq = 1:120) b- `% {! t8 G$ V& G7 X. W7 z
filename='';9 P- K4 {+ D" E; S6 s9 @
filename=strcat(filename,'Taillard\');: B$ _2 ^/ Z" l0 D
filename=strcat(filename,num2str(qq));
. N" M3 Z+ h% G9 m: [filename=strcat(filename,'.txt');, ?9 X: G( N, n+ E0 L1 N6 c9 d
[A]=load(filename,'%*s%n');
$ ` _" w$ _0 K, A& q, r T=A(:,2:2:end);
9 [0 Q* |. t7 S( Stic
5 w/ I D3 ^( u%% input variables
. A3 {* r( X7 @; S2 ~) l$ o+ D$ z2 _[n,m]=size(T);
+ I0 K; {% _/ KFinalsequ=zeros(1,n);, \* u( S& A+ q8 s3 O6 `
H=zeros(n,m);' r0 h1 w0 r& v" W" o
S=sum(T,2);
& W0 w9 Q5 ^: e& }" cM=[];
3 v, h; A) S8 O6 z# THH=[];
; [8 U+ o1 W ]! m0 [; @* T# i; vSSequ=[];! z0 \4 ?; k9 M+ ?5 q! F1 \0 d
Sequ=[];* K( L' A4 V& T" E$ Y
TOTALIDLE=0;
' R4 P) R4 \7 @AVG=[];5 C& D' o! @: k* P6 Y8 o/ g
DEV=[];
j3 R- D5 _7 Y- Y6 ?0 dSU=[];8 }2 u/ L! @' z( y) U' \9 U, t" {
SUM=[];
+ I9 a% Z9 j8 R0 L* j6 e%% Obtain the initial sequence p. l' O9 l! P1 J+ G8 I% I0 ]- ^1 J4 |
for i=1:n
3 H f. ~( N" J7 d( m. ~0 e9 Q, ] AVG(i)=mean(T(i,: ));: p/ y0 d- H' y1 l
DEV(i)=std(T(i,: ));
) R4 A( d( @& y( m, I% z! [8 V8 u for j=1:m$ i% @5 x& }. E& s* C6 |5 z: i, [3 I
SU(j)=abs(T(i,j)-AVG(i));; q( W" Q3 I1 j R$ y! ~* U) ?
end
* z+ z3 i8 x0 r/ {/ V SUM(i)=AVG(i)+mean(SU(: ))+abs(nthroot(skewness(T(i,: )),3))+1/kurtosis(T(i,: ))^(1/4);
) T' i1 k# o$ i% o! U- v$ P2 A5 ]* J# Uend
( O1 V" i r! U. A& {9 L W& n3 D[a,b]=sort(SUM,2,'descend');
2 E& F& }9 V* E" ?5 x: Z, @+ r) Y8 t%% NEH-INSERTION7 Z# s* y2 _ N/ q5 p# u1 L
% choose first two jobs) V+ e& d8 E1 [+ }8 M N
H(1,: )=T(b(1),: ); % let the job with largest sum of processing times be the first job/ G) {3 A$ x4 y
H(2,: )=T(b(2),: );4 M% f$ T& i: J# D
Sequ(1)=b(1);& W4 S8 H5 p0 c: X
Sequ(2)=b(2);
) \" E* C3 L uTSequ=1:n;
/ ^3 R! h3 R2 a% A3 T) uProfile=zeros(1,m-1);
( u& @- I: G- I! d0 V$ R[TOTALIDLE1,NProfile]=Idletime(H,2,TSequ(1),TSequ(2),Profile); %#ok<*NASGU,*ASGLU>
+ T8 v. b) V3 d7 ^2 L8 Cttt1=TOTALIDLE1;
( o o9 d& C# x# L5 MH(1,: )=T(b(2),: ); % let the job with the second largest sum of processing times be the first job# @0 ?% G! Y. S/ x p# V* \, X5 M
H(2,: )=T(b(1),: );
" {+ w# ]4 p+ {7 t8 D& P' ISequ(1)=b(2);% j; Q& {/ K% S
Sequ(2)=b(1);
2 b+ [2 o5 r: K) M- k$ IProfile=zeros(1,m-1);" ?1 h3 k8 Z# t& l" C- g
[TOTALIDLE4,NProfile]=Idletime(H,2,TSequ(1),TSequ(2),Profile); %#ok<*NASGU,*ASGLU>: k4 V! \ y1 k6 q- d
ttt2=TOTALIDLE4;, x& ^2 j+ z0 t
if ttt1<ttt2 % compare the makespan.
% A0 f9 p! c; L9 q& G# i; o9 ` H(1,: )=T(b(1),: );
0 v0 V- R( _8 N/ v/ X2 ` H(2,: )=T(b(2),: );
" k& q9 B& k. X! o Sequ(1,1)=b(1);
4 P x% @+ z' R& c; F! | Sequ(1,2)=b(2);7 T* u8 J& I, f
TTT=ttt1; %#ok<*NASGU>
/ g4 T# \+ r0 `7 M+ y, felse+ X7 w l3 u3 E
H(1,: )=T(b(2),: );
3 ~0 Z5 v- ~' @. B1 n9 W H(2,: )=T(b(1),: );" n: A B7 W0 g. R, v
Sequ(1)=b(2);
8 Z% T3 e; C6 a8 S Sequ(2)=b(1);; \5 Q( p7 @4 [( O. I0 n7 d
TTT=ttt2;) a9 S+ k; [+ {+ @- j" g) z
end2 ]% [$ N) u6 u e
% choose the subsequent job and add to the partial sequence
9 S k0 u' T) y* ?( Ue=zeros(n+2,m+2);' Y" s4 n! p2 ?+ \, L: w
q=zeros(n+2,m+2);
( [5 w4 Q2 p# Z( R- uf=zeros(n+2,m+2);
# V4 C- s G" ?. m0 G, VSSequ=Sequ;& l; f0 H0 W$ a e% A% V
for i=3:n % insert the rest of jobs
, M! C& s+ b% _+ p+ T Sequ=SSequ;
: \. s# [) g9 z3 I for d=1:i-1 % calculate earliest complection time of each job on the sequence/ R2 v) d! m$ r. s' N5 D
for y=2:m+1
9 J9 {3 w6 S. F; a6 q e(1,: )=0; % machine number starts from 2 to m+1
' d0 q* N1 c) x& |0 H' Y, R3 k$ T D e(:,1)=0; / d: @7 h! r7 N8 M7 u; j! x
e(d+1,y)=max(e(d+1,y-1),e(d,y))+T(Sequ(d),y-1);
& P# s; e5 `9 O( H end
?0 w5 Q8 L2 T end
3 x* D* ^1 \0 c! j) X for x=1:i % x indicates the position where the new job is going to be inserted
5 [0 D# x/ K( v6 r TSequ=Sequ;
: a1 [: R2 S* w t=e;& c% g( V# ]4 h; u
% {/ M" T! A- k for p=i-1:-1:x
& a3 h. E! y" `( f TSequ(1,p+1)=TSequ(1,p);$ b' J2 G. f2 h& x0 T! X1 y$ L
end1 z0 F% l+ g, B% B& y
TSequ(1,x)=b(i);) H3 [4 K/ h4 y$ U
! X( z7 N! }% d( d
for p=x:i-1& a) p! z2 G. y5 T8 }2 y9 T2 c0 X
for y=2:m+15 r1 a, k3 h/ V J1 i
t(1,: )=0; % machine number starts from 2 to m+1
2 w, N% a2 Y4 ^* h) e4 @& g t(:,1)=0;! I& E) k# X* C( u( K R) b
t(x+1,y)=max(t(x+1,y-1),t(x,y))+T(b(i),y-1);6 g) y3 o, L7 U& L
t(p+2,y)=max(t(p+2,y-1),t(p+1,y))+T(TSequ(p+1),y-1);/ b0 }) a+ E5 J& \* L; C
end, \& F$ ]: \% R7 m o
end
5 l; X5 o! \4 L
& { I* `! I5 K* b2 U for y=2:m+1
$ S! g( J- L& Y t(1,: )=0; % machine number starts from 2 to m+14 x. R) L. K% n, L
t(:,1)=0;
' ~, Z, a% i! F# E4 \' r/ {! D t(x+1,y)=max(t(x+1,y-1),t(x,y))+T(b(i),y-1);
2 d% \% _1 J' B5 I' h1 ` end( t6 C' A4 w* y6 \7 @$ D
it=zeros(i+1,m+1);
5 N, I, O* _* o8 u5 J for d=1:i % computate idletimie martrix
( i3 f$ }; }1 y/ ` for y=2:m+1
4 D( a( x7 E- q; v4 a it(1,: )=0;
( Q7 E6 A3 R7 E$ s3 C it(:,1)=0;& N! Q0 q: r$ ~" [2 ^
it(2,: )=0; 3 i$ X/ L5 K2 U
it(d+1,y)=max(0,t(d+1,y-1)-t(d,y));
5 Q" I4 [' O7 Q: j8 C+ x: K; o end+ l" S; ?9 r, \- x' U- Q2 Y
end
- j+ ]% c" j5 c3 J! K; G6 q if x==1 K9 }5 l* i: T; n
TOTALIDLE=sum(it(: ));- Z& o$ S' |4 Z% ~6 g
Finalsequ=TSequ;
' S, [* @. v, [' A% K+ U8 K6 U end . ^& ?2 B; r6 C" h# t
if sum(it(: ))<TOTALIDLE4 F l$ P9 ]7 { b' o9 O8 A; v
TOTALIDLE=sum(it(: ));$ G# ^ T6 S, r
Finalsequ=TSequ;3 `& L. m# O& G& [
end
5 e4 [3 q8 t& A8 Q. K end
5 V. ^1 K% ^* j- J' D4 R SSequ=Finalsequ;
. x a, e! ~$ p$ ~end& {4 x) T% X% p# q: E% ~5 W9 R
%% WRITE DATE INTO EXCEL
. Y3 G- M f: b, J$ htime=toc;
3 R& E% ~: u1 a4 atime# [$ V5 @/ z& M1 c" f" m
OUTPUT(qq,1)=TOTALIDLE;
1 a# t6 }: y. ~2 U# p6 B6 c1 aOUTPUTTIME(qq,1)=time;
; I! o, w% C4 E! |end( @5 b/ U. D6 Z
end |
