查看: 696|回复: 2
这些事项一定要注意:PCB布线IC近点连
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-2-7 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、近点连线方法
    对“AD”而言,在PCB布线IC近点连线时,有2种方法:
    方法1:直接短接:一般不推荐此种做法,但实际使用时,习惯性使用此方法:
    优点:连接方便,线路整洁;
    缺点:不易于维修,后续若是更换芯片、维护PCB板,在“脱锡”时,容易出现“焊盘连锡”,导致无法直观区分是“线路连锡”或是“焊盘损坏后连锡”,只能复查“PCB确认”,影响维修进度;
    方法2:拉伸后短接;一般推荐此种做法,但实际使用时,不习惯性使用此方法:
    优点:易于维修,后续若是更换芯片、维护PCB板,在“脱锡”时,不易容易出现“焊盘连锡”,可直观区分是否为“线路连锡”或“焊盘损坏后连锡”,只能复查“PCB确认”,可提高维修进度;
    缺点:连接困难,线路不整洁,尤其是在“密集引脚”处,暴露更加明显;
    2、近点连线举例-双层板
    对“AD”而言,在“近点连线”时,举例如下:
    原图如下所示:
    ' ^3 |& |' k, ]8 g6 `: x
    / s, f( u7 r; |4 F, {2 g
    首先,使用“直接短接”:
    7 F- C; Q, o; F6 E9 H2 U1 f
    , u: `- _0 V, C9 ^
    其次,使用“拉伸后短接”:
    8 U. S+ @  ]7 z* f  Y- I, Q3 I6 O# `) W+ V# w) w) B
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-2-7 16:51 | 只看该作者
    PCB布线IC近点连
    发表于 2021-2-8 09:31 | 只看该作者
    近点连线方法
    GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
