基于SLVU2.8-4的百兆以太网口防护方案应用电路鼎先电子集成阵保护器件SLVU2.8-4(SO-8)的低负载电容为3.0pF,可将信号损失程度降至最低,同时可提供高达24A (tP=8/20μs)的雷击或浪涌保护。 此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平(±8kV),可提供高达±30kV(接触放电)的保护。 鼎先电子 SLVU2.8-4适用于为10/100/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。以太网设备**商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国)等标准。 SLVU2.8-4系列符合RoHS标准及下列IEC标准: ●ESD,IEC61000-4-2,±8kV(触点),±15kV(空气) ●EFT,IEC61000-4-4,40A (5/50ns) ●雷击,IEC61000-4-5,24A(8/20μs) 这种器件的最大反向断态电压为2.8V ,泄漏电流为1μA(最大值)。 此外,由于动态电阻仅为0.3欧,因此SLVU2.8-4系列在发生浪涌现象时可以提供较低的钳位电压。 ■ 应用电路: 1)以太网口通讯设备(室内走线) 2)安防通信 7 e" f+ r: V1 ~6 U% {! U
常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前 生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
! \2 D3 \7 k0 V( {3 F$ ?
! L& T5 _8 F4 T& h |
