查看: 403|回复: 1
有关DFM的元器件标准
发表于 2021-2-3 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 S5 Y7 [$ c7 Q& Z( R; R; ~
有关DFM的元器件标准
' O6 L% y. T* {
  p1 L7 X; R$ K2 d4 o: r
, P+ ^4 t2 h" Q+ n2 O& }
1. 一般标准
, K: M% P* @7 J% J$ u( La)元器件选择应符合特定客户要求、设计要求、可靠性和使用要求 , 并符合企业内组装测试设备状况 ; 元器件应有价格优势并无供应问题 ; 元器件种类应最少化 , 以提高集成度、简化工艺和无聊管理;; c, E! I9 B5 I
b)应优先选择可自动装配的元器件 ,SMD优先于通孔元器件 ; 应尽可能多地使用 SMD,减少通孔元器件和手插件的使用;
: Q. F6 C% r/ I8 @! o5 o1 }2 e! tc) 元器件可焊性应符合相关规范 ; 应符合企业缺省的元器件封装 / 尺寸, 避免使用小于 0402的片式元件/ 大于机制 1812的片式元件、 MELF元件及其他需非常规处理的元器件 , 如异形元器件的贴装需借助于人工操作或专门设备;# ]- W+ Q1 u0 t& @. t$ [( }
d)元器件应能够承受回流焊和波峰焊接温度循环 2-3次, 企业对焊接参数如最大温升速率、波峰焊的变面温度等应有明确的规范约束 , 以保持焊接缺陷良好的可重复性 ; 应有完整的 MSD(温度敏感元件 ) 规范;$ P4 o  i/ _9 G2 G# D, _
e)异形元器件如连接器、开关等应采用阻燃设计 , 避免热变形和热开裂;- N2 }3 N, x( Y2 e  n
f) 如果产品需进行清洗 , 元器件应能承受水清洗工艺;* W! ^5 [4 n( l8 {
2. 通孔元器件选择, A# |/ w( T% g0 G% d" j5 M) }
避免使用双列直插式封装插座 , 它除了延长组装时间外 , 这种额外的机械连接还会降低长期使用可靠性 , 只因为维护的原因需要 DIP现场更换时才使用插座.
+ T: p1 {- K( m' F" R+ d# U避免使用一些需要机器压力的零部件 , 如导线别针、铆钉等 , 除了安装速度慢以外 , 这些部件还可能损坏线路板而且它们的维护性也很低.- z* e4 u, L; Y% D
采用下面的方法 , 尽量减少板上使用元件的种类 : 用排阻代替单个电阻 . 用一个六真连接器取代两三针连接器 . 如果两个元件的值很相似 , 单公差不同 , 则两个位置均使用公差较低的那一个.
! W- R+ B) Z6 c, Z使用相同的螺钉固定板上各种散热器.$ s& g; z; K/ n  k. O1 ?
应选用根据工业标准进行过预处理的元件 . 元件准备是生产过程中效率最低的部分之一 , 除了增添额外的工序 ( 相应带来了静电损坏风险并使交货期延长 ), 它还增加了出错的机会.: p1 H3 m) S  w/ x, y- o
应对购买的大多数手工插装元件定出规格 , 使线路板焊接面上的引线伸出长度不超过 1.5mm,这样可减少元件准备和引脚修整的工作量 , 而且板子也能更好的通过波峰焊设备.
) a" X- p* M  P+ L  W" }' |: J避免使用卡扣安装较小的座架和散热器 , 因为这样速度很慢而且需要工具 , 应尽量使用套管、塑料快接铆钉、双面热带或者利用焊点进行机械连接。
发表于 2021-2-3 15:19 | 只看该作者
我们公司用贴片比较多。
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
