查看: 515|回复: 4
PCB工艺设计的可制造性要求具体都有哪些?
发表于 2021-2-2 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& v# f" f6 K5 V! z5 a" u3 A
发表于 2021-2-2 14:20 | 只看该作者
定位的精度、基板制造程序、基板的大小、探针的类型都是影响探测可靠性的因素。
发表于 2021-2-2 14:32 | 只看该作者
精确的定位孔。在基板上设定精确的定位孔,定位孔误差应在±0.05mm以内,至少设置两个定位孔,且距离愈远愈好。采用非金属化的定位孔,以减少焊锡镀层的增厚而不能达到公差要求。如基板是整片制造后再分开测试,则定位孔就必须设在主板及各单独的基板上。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    测试点的直径不小于0.4mm,相邻测试点的间距最好在2.54mm以上,不要小于1.27mm。
    / d/ ?* y+ k7 B 在测试面不能放置高度超过*mm的元器件,过高的元器件将引起在线测试夹具探针对测试点的接触不良。
    / R" q* q) Y( o* Z/ ^ 最好将测试点放置在元器件周围1.0mm以外,避免探针和元器件撞击损伤。定位孔环状周围3.2mm以内,不可有元器件或测试点。
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-2-2 14:33 | 只看该作者
    测试点不可设置在PCB边缘5mm的范围内,这5mm的空间用以保证夹具夹持。通常在输送带式的生产设备与SMT设备中也要求有同样的工艺边。
    ; x0 v3 D: u* J  z
    2 U1 }7 T3 ^0 E: P# f" {- L" Z3 I7 r所有探测点最好镀锡或选用质地较软、易贯穿、不易氧化的金属传导物,以保证可靠接触,延长探针的使用寿命。, \/ h8 n9 L9 V! r$ u
    $ m/ X  f4 Y6 Q9 N 测试点不可被阻焊剂或文字油墨覆盖,否则将会缩小测试点的接触面积,降低测试的可靠性。
    GMT+8, 2025-10-11 19:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
