查看: 421|回复: 1
射频sma连接器选择的5个方法
发表于 2021-2-2 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择sma射频连接器主要有以下五个方面因素:- S) l0 b; [9 Y( K
$ F" v  U( c$ J+ g& a( D8 d1、接口机构型式
0 s+ t2 {3 K3 b8 \" \; {: \" H9 w
连接器的连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间来旋转连接螺母时,应选择非扭转型连接机构。另外对于机框连接器,非扭转型连接机构也是非常有用的,
! D7 [+ h# @6 G' f
. P9 W! @7 B, x; E8 y& z2、电气性能方面# `4 ^8 }! ~! |8 M
6 [1 w9 s8 {. T6 |0 ^0 w3 u1 c0 m
a.特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降;6 \# J, L$ {' c
$ W: G3 J6 i, _1 k6 n$ p9 }% L
b.耐电压:连接器的最高耐压值应符合系统使用的耐压要求;
+ M  @- E+ z7 c* {& y; B
1 V# @0 F+ h1 Z% d/ h. F  y一般来说,如果是在宽频带应用场合,要牺牲一些有利的宽带阻抗匹配特性,以获得需要的高压额定值。, J6 t0 X( Y3 Z& s' e! r$ f8 x2 d% d
" G6 J9 R" p5 v) L7 |c.最高工作效率。( u" D0 k* V& q2 s
3 I' y4 d% @0 A2 F8 K' O  l3、电缆装接方法及电缆类型( A# N" d/ e7 A$ L' v
" ]8 Z5 {9 p" L1 f5 R
a.电缆连接:连接器电缆装接方法有两种:一焊接中心导体,梳理编织导线的标准松紧方法仍通用,特别适用于没特殊安装工具场合,并便于现场维修。二。焊接中心导体,压接编织层的夹紧方法。由于压接方法工作效率高。端接性能可靠,且一致性好,已成为当今的通用方法。
$ n4 Z" q4 v2 g+ _2 D. [: \- g9 O; c+ _) N6 V9 K+ F9 m9 `
b.电缆类型:应根据各类使用电缆的特性(如软性电缆,半刚性电缆,皱纹导体绝缘电缆,泡塑绝缘电缆)选择合适的连接器,一般外径细小的电缆与小型连接器相配。
! U1 i# p, |) Y2 ]& w' j' r9 L7 E; }% t
4、端接形式
5 }- Z: M4 B; f$ V5 P$ E* {# e
! O# W+ B% B5 ^4 O连接器可用于射频同轴电缆,印制线路板,机框抽屉式功能组件及其连接界面。  \2 I, Y1 _7 C: h5 \* l& J6 \
" K3 _+ ]6 Q6 g9 u5 j
5、材料及镀层
. S7 ]: |) K) c" G2 Y' ?4 d5 j$ i$ T$ T  L2 n2 r; Q
外壳和内导体主要是黄铜,铍铜,锡青铜,绝缘材料主要是四氟乙烯。
" q0 q$ J  N5 B! B* U0 A' b- N( p+ h; p6 Q$ t1 ]! ]9 y
中心导体一般用银或金镀覆,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀覆。
3 u5 Z! ^2 B% K
$ c) Y) o* U$ Q射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括:
' r* c2 p8 G1 I( x# u3 Y& x4 S- h' o  F, d
阳性和阴性的中性接触件,外面介面材料,最外是接触件,外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样功能:既传输信号,屏蔽接地。
发表于 2021-2-2 14:13 | 只看该作者
特别好的5种方法,收藏了。期待楼主的下次分享。
GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
