查看: 871|回复: 12
PCB中要求一段电源线的阻抗小于500ohm,这个这样计算?
发表于 2021-1-31 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB中要求一段电源线的阻抗小于500ohm,这个这样计算?计算出需要铜皮宽度?有计算公式或者计算软件吗?/ L! t& c  ?: ?! a8 e/ |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-1-31 16:12 来自手机 | 只看该作者
    这么高!!!比信号线的阻抗还高
    写错了是500m欧。  详情 回复 发表于 2021-1-31 21:27
     楼主| 发表于 2021-1-31 21:27 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-1-31 16:12
    " X* j+ e% D- a& L- K这么高!!!比信号线的阻抗还高
    , K& {* Y6 u7 U, ~" R
    写错了是500m欧。
    $ ?/ k9 H: g8 W* J1 b
    / S3 p$ _8 g; _3 |
     楼主| 发表于 2021-1-31 22:12 | 只看该作者
    有这样的一个公式应该是正确的:Rdc=d/σA     σ表示点导率,A表示过流面积,d表示导体长度。铜的电导率为5.81x10^7S/m。过流面积=铜厚x铜皮宽度。
    慵懒
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 196 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-2-1 09:33 | 只看该作者
    不知道哎,来看看大佬是怎么回答的5 _8 E. B' D: m0 E' H2 Z. b
    发表于 2021-2-1 23:41 | 只看该作者
    按公式,做个填表搞定
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-3-5 23:30 | 只看该作者
    电源线的阻抗500m欧,也是很大的了
    奋斗
    2024-1-17 15:33
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-3-9 10:52 | 只看该作者
    1mm的线宽,长度600mm左右,1oz的铜,阻抗在1oh左右
    发表于 2022-3-9 11:19 | 只看该作者
    这种一般都需要去仿真了
    发表于 2022-3-24 11:42 | 只看该作者
    这个要求,应该是考虑电源压降的要求,跟你的走线的宽度和长度有关。因为公司电脑,不能上传图片;给你一组计算值:1OZ铜厚,线宽 22.45mil ; 走线长度 20000mil ; 直流电阻 0.50043 ohm; 所以你走线宽度大于22.45mil且走线长度不超过20000mil, 可以不超过500毫欧;最好是预估一个较准确的线长,然后计算出走线宽度的下限。
    13#
    发表于 2022-3-24 17:55 | 只看该作者
    来学习学习,这个还真不太了解。
    GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
