查看: 745|回复: 0
G7A是一款支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 等频点导航定位模块,并支持多频联合定位..
发表于 2021-1-29 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 m' }: M, C( L. c0 f
G7A是一款支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 等频点导航定位模块,并支持多频联合定位和单频定位。 超小尺寸仅10.6 mm x 9.7 mm x 2.2 mm,非常适用于对尺寸有严格要求的工业应用场景。采用18-pin LCC封装,方便贴片工艺。 G7A采用基带+射频一体芯片,为车载、船载、手持及穿戴等导航定位终端产品的制造提供了高灵敏度、低功耗、低成本的定位/导航解决方案。
5 C2 |# P2 _9 F" O! [6 c0 O
频段
GPS L1/BDS B1/GLONASS L1
工作电压
VBAT 2.7 V ~ 3.6 V,TYP.3.3 V
' ?/ L, L" r& W4 s1 T+ jVDD_IO 2.7 V ~ 3.6 V,TYP.3.3 V
$ Z" F3 Z2 u' M5 H8 uVBCKUP 1.4 V ~3.6 V,TYP.: 3.3 V
尺寸(mm)
10.6 x 9.7 x 2.2
封装
18-pin LCC
UART x 1
6 W1 n% |: j; l1PPS x 1( J: l7 U9 K6 I, I8 q1 s
RESERVED x 5( u- _% Y; b9 t. l& q' y( L8 w1 E
V_BACKUP
功耗
捕获 30 mA @3.3 V' F! e' w1 s! Y% o1 W/ x& P  R( P/ T
跟踪 28 mA @3.3 V) n9 V5 y2 S1 p$ |2 ]& y! S  o/ g
待机 10 uA @3.3 V
ESD性能
VBAT: ±8 kV/±15 kV
9 ]3 `* G- Y4 L) l+ U  AGND: ±8 kV/±15 kV
8 I. j9 e0 p, mANT: ±8kV/±15kV
+ r/ e" P; S3 A' v屏蔽盖:±8 kV/±15 kV- x* H' X6 o8 y, k2 y, C
UART:±2 kV/±4 kV
, {. x' V$ J/ V& i5 r; T  L其他: ±2 kV/±4 kV
灵敏度
冷启动捕获 -148 dBm
! t( N" b" n3 a- M& g( L7 O$ ^. V9 k& _热启动捕获 -156 dBm
; @5 v+ @! M8 d5 a  B# v重捕获 -160 dBm) e; d0 f$ Y- D5 ~+ H$ y2 k
追踪 -162 dBm
工作温度
-40°C~+85°C
存储温度
-50°C~+125°C
7 p* M, b. |  i8 H
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
