查看: 3368|回复: 9
极坐标的使用;矩阵粘贴。
    2019-11-18 15:03
    发表于 2011-4-3 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    其实,只要把AD10的工具都拉拉看,就可以看到不少新功能了...2 E' |# z. L2 r7 ?
    tools->grid manager,然后再对话框空白处右键,选择add polar grid,也可以在左下角的menu中选择
    $ ?9 ?( T! Q' y3 @/ v$ s$ o& X ; x4 ]% T4 T( t% a7 e( \
    双击新建选项进入属性编辑
    ' v8 P! p$ a% t( _0 `
    & o6 D  X) Q4 H5 S(看不懂单词自己查了,可以用汉化的,再不清楚就自己慢慢摸索了.....)6 D0 X: [. P) J; r. U
    ( y& Z" Y$ b2 c: F% p7 Z
    记得把那勾给勾上(自个比较下勾与不勾在布局摆放元件时有啥区别)
      q; U: e! R/ z" }! y, k: t ! b& l: Q* j* ]7 T& S9 b' x7 m
    4 l5 U0 v1 o/ \. |9 `/ [ . V5 |9 q& `0 d3 s+ m$ P  g
    也可以同时建多个极坐标
    ( C& a: `- O3 _! N' I% t3 v/ V" L 0 q+ J* {6 z" X: w) U+ V: S4 O
    6 }7 m' z, M  @7 T+ R0 z4 i% c
    矩阵粘贴中也有和极坐标相似的作用
    1 E. W6 Z# u4 A8 u7 G选择目标元件复制后,在edit->paste special,可根据需要勾选相应的选项,然后“paste array”  n% p0 r) c, z* M; y' |
    : f* b; v) [$ c) R% ~' z3 W6 L
    设置粘贴个数和间距(角度),OK后在板上出现十字光标,需要进行2次点击选择位置,第一次是选择圆心,第二次是半径
    ) Q! r3 `' h* `3 h% D& _
    / i7 i, q, S  f: T) X4 `
    8 d- ]9 `4 W+ V6 r5 f. n* L9 n  H9 ?3 a) R3 a* ~
    0 H0 }' G* u7 u7 ]
    , b5 N" U: w% m& n! D% ]8 ]) _" t7 m. e, H
    + N+ I2 ~0 E+ n* }
    + [8 v0 X/ A" L' R5 H+ f' w3 ]4 I( }/ x7 \" }  d9 I
    7 s" Z- c8 ~6 f/ P% e
    # d. n; S. F. J. W8 B8 v
    % b* [$ @' X8 e4 U4 @! e; a  q
    发表于 2011-4-3 18:49 | 只看该作者
    呵呵,十分感谢,今天我还在坛子里问呢。
    发表于 2011-4-6 10:02 | 只看该作者
    不知道怎么回事,我这么弄了它就是不显示极坐标出来
    2019-11-18 15:03
     楼主| 发表于 2011-4-6 13:26 | 只看该作者
    回复 mcu_mouse 的帖子8 X: t0 D6 e$ o! c9 H) t! E
    ' h+ y$ h1 ?' @1 t) K如果你设置的极坐标是从原点开始的,那就看看你的原点原点是不是在角落里.....
    : O5 d6 K$ H4 u5 F* U/ _0 |
    发表于 2011-4-11 11:12 | 只看该作者
    protel 99可以设定极坐标吗?怎么设哇?有人知道吗?
    ( E  b8 h% L7 I& Z# w8 e* y1 F% m为什么protel 99的特殊粘贴里,ciucular array 是灰色的呢?今天才发现。
    发表于 2011-4-11 11:20 | 只看该作者
    网上搜索到有个人是这样做的:/ I- ~1 v  L7 u! x
    1:假设图中有9个电阻,那么就是40度放一个。按快捷键T-P将“Rotation step”设为40。6 [! P( r  T, x" z
    , k6 K$ ^; d+ T/ H: `0 G! Y
    2:按快捷键P-U画一个圆,半径和圆心的位置由元件的布局要求确定。) Q& {4 X: `! w4 ?
    ; h- g& q) _1 ~! Z3:按快捷键P-T画一条线。COPY 8次,每COPY一次按一次空格(目的是Rotation40度)。COPY时的基准点在线的一端。这样COPY后的线会与共圆有9个交点,另一端要重合于圆心。(提示:将原点设在圆心。)
    8 y+ o4 R* [* R. I9 Q) ^* c- C, H4 w8 e3 W, e
    4:按快捷键D-O,改变Component Grids=1Mil.; Z5 ]' v9 p9 t$ a% G
    2 g8 I6 Y7 B# K- I8 b
    5:最后将元件放在线与圆的交点上。就OK了。. r* v! d1 f: ^5 r( ~2 }
      l+ ]; p4 W# Y
    我以前也是这样做的,貌似99SE真的不能设极坐标了,不过circular array为什么是灰色,能实现吗?
    发表于 2012-3-8 09:35 | 只看该作者
    mcu_mouse 发表于 2011-4-6 10:02
    $ j2 R2 Z/ M+ \( K7 |1 g9 L) S不知道怎么回事,我这么弄了它就是不显示极坐标出来
    1 E; {9 u, r2 a2 u# b我也是同样情况
    发表于 2012-3-8 09:50 | 只看该作者
    好像AD中坐标不是很好用啊
    发表于 2012-3-8 10:45 | 只看该作者
    这个功能不是很常用啊
    发表于 2012-3-12 00:03 | 只看该作者
    LED里面常用啊 这个很方便的 9 V1 X0 f) m+ c7 F
    GMT+8, 2025-10-27 15:35 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
