查看: 357|回复: 1
[毕业设计] 多分量线性调频信号的Wigner-Ville分布交叉项去除
发表于 2021-1-27 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- R0 V. k, f0 |& J
9 n0 Y' ~: C. X/ H/ u% i0 s6 A1 {! T
% Q/ F0 z3 b$ t2 [1 S摘要:针对多分量线性调频信号WVD( Wigner-Ville Distribution)检测中的交叉项问题,提出一种交叉项去院方法.利用自项和交叉项的频率特性,将WVD时频矩阵进行坐标旋转,在变换域上滤波去除交叉项.理论推导了矩降旋转变换公式以及旋转后自项和交叉项的表达式,并且针对缓慢震荡的交叉项受滤波器性能限制不能完全去除的情况,提出能量加权的方法进行改进.仿真和实验结果验证,该方法不仅能够去除交叉项,且不会降低分辨率.3 U* t8 d& v0 N- A# c( O+ A# V
关键词: Wigner-Ville分布;交叉项;时频分辨率;能量加权
8 I% ~4 F: v, N8 W' t( {
0 v$ U+ K- I- q) S' v; o; w
& g, {+ x- B, D9 |! V5 w* v/ B9 i3 }1引言
  k5 g  Q/ ]7 g& s  n5 v+ z作为一种常用非平稳信号,线性调频信号(LFM,Linear Frequency Modulation)在雷达、声呐等领域被广泛应用.对于非平稳信号,时频分析是一类有效的处理方法,它能够同时给出信号的时间和频率信息.尽管大部分的时频表示能够提供很好的时间或频率分辨率,但是不能兼顾两者,因此需要一种能够具有更好性能的表示方法,Wigner-Ville分布(WVD)就是其中之一.相比于其他时频表示,WVD不含窗函数,避免了线性时频表示中时间分辨率和频率分辨率的互相牵制,具有良好的时频聚集性,时频边缘特性,没有一种时频分布的时频分辨率能出其右,是最重要的时频分析方法".7 Q% d( N, k: r! M* M8 N
由于WVD是双线性变换,在处理多分量信号时,严重的交叉项干扰限制了它对信号的有效分析以及参数提取.在工程应用中,所处理的信号大多是多分量信号,因此,如何去除多分量信号的WVD交叉项干扰并保持其优良特性成为一个重要研究方向.为此,国内外许多学者进行了该方面的研究,并提出一系列交叉项抑方法,如核函数法、非线性滤波﹑信号分解、形态滤波、Hough变换等.核函数法[2是最早出现的WVD交叉项抑制方法,其本质是加窗平滑,但往往不能完全去除交叉项,并且会降低时频分辨率.核函数的种类有很多,应根据它们的特点以及待处理信号来进行选择.文献[3]
. B$ T) u% P1 H
. h/ X0 F+ |$ ~% U0 Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 o; `9 F: f2 C: T, L
- y+ l6 Z1 Z/ q1 k7 k9 [- f; d9 b" s) h& h) W# \5 B- ~. X% k
. ]/ C) |1 u: Z1 [% ?% m) a6 s8 z0 }; f
& k" i: [( r. z
. R2 _, L1 }% {" z# a( z
6 o4 n: Y: S5 C5 W" o7 D
发表于 2021-1-27 10:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 11:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
