查看: 268|回复: 1
全数字极速调试模式微波对射,它的性能特点是什么
发表于 2021-1-25 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波对射探测器由于能在微波发射机和微波接收机之间形成一个纺锤形立体防护墙效果,且微波穿透力强,抗干扰效果好,所以一直都被用在广泛用于军事、石油石化、航空航天、监狱看守所、文博、核电站等重点保护场所,是这些重点防护场所主要的防周界入侵探测器;由于早期微波对射都依赖于国外进口,所以在国内使用微波对射的成本很高,设备采购价从几千元到几万元不等,探测距离从几十米到200米以内;同时市面上所有的微波对射都有一个技术瓶颈——现场调试复杂,调试效率低下。
作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,近几年在相继推出全系列激光入侵探测器、防爆探测器、全功能大型报警控制器后,研发团队历经18个月反复测试和改进,于2018年底强势推出拥有完全自主知识产权的带极速调试模式的全数字微波对射探测器。维安达斯微波对射探测器一经推出,以其极具威压之势的盾型外观和充满人性关怀的极速调试模式设计以及极高的性价比,深得行业认可,该产品已经通过中华人民共和国公安部型式检验,市场反映良好!
微波对射探测器由微波调制发射机和微波解调接收机成对构成,微波调制发射机以1KHZ以上的调制频率将X波段或K波段的微波通过束波天线发射出去,微波接收机在微波发射机对面一定距离通过束波天线接收经过微波发射机调制发射的微波信号并进行解调放大识别。
当微波发射机和微波接收机在有效范围内对准良好时,微波接收机接收到的信号稳定在一个标准值范围,在微波发射机和微波接收机之间就形成一个纺锤状立体微波墙;当微波发射机和微波接收机之间有物体穿越或遮挡,微波接收机接收到的信号发生改变,微波接收机就会根据用户设定的信号变化阈值进行判定,当信号变化值符合接收机报警条件时,微波接收机就输出报警信号。
全数字微波微波对射具有如下性能特点:
1、盾型专利外观+全密封防水设计,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化及暴力破坏,防护等级达到IP67,适用于户内/户外各种环境;
2、极速调试模式设计,接收机内置OLED彩屏和功能设置按键,探测器各种工作参数实时显示,不用借助任何外部工具即可快速完成调试(专利)。
3、采用本公司专业入侵探测器研发测试数据库+独家耙式加密算法,有效滤除各种可能产生的误报,只对真实入侵报警。
4、130级报警触发电压可选,用户可根据现场环境及目标物体大小任意设置触发条件,稳定性更好,适用性更强。
5、四段工作频率可调,可实现对目标区域四周360°交叉无死角防范,且探测器互不产生干扰。
6、最多255级信号放大补偿+智能温度补偿和环境自适应设计,各种复杂环境从容应对。
7、军工级设计,适用于 -40℃ ∽ +70℃ 环境温度,无论严寒酷暑,探测器工作品质稳如磐石。
8、立体防护设计,入侵者无论以钻爬、蹲走、助跑等各种形式都能被可靠探测,无处遁形!
全数字极速调试模式微波对射的强势推出,为国内微波对射探测器市场注入了新的活力,解决了困扰行业多年的微波对射调试复杂的难题,为微波对射在周界入侵探测报警领域的大力推广应用提供了有力的保障!
/ k/ ^* t8 E: |5 I- ?' h
发表于 2021-1-25 14:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 20:40 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
