或非门(或非门)的输出通常为逻辑电平“ 1”,并且当其任何输入为逻辑电平“ 1”时仅变为“低电平”至逻辑电平“ 0 ”。的逻辑或非门是反向或“互补”形式的包括OR门,我们先前看到的。
( L# E7 X5 t2 a: a逻辑或非门等效6 H8 a7 m! \$ E2 c+ N' s
为逻辑或非门提供的逻辑或布尔表达式是针对逻辑乘法的表达式,它对输入的补码执行。逻辑或非门的布尔表达式在表达式上用加号( + )或直线或加倍(  ̄ ̄ )表示,以表示NOR门的非或逻辑取反,从而得到以下布尔表达式: A + B = Q。) K( B# D2 w: I
然后,我们可以将2输入数字逻辑或非门的操作定义为:* Z! b5 i1 ]' P1 W( P6 w
( ?/ k& _ z" C+ ^& R" m) J
“如果A和B都不为真,则Q为真” 晶体管或非门可以使用如下所示连接在一起的RTL电阻-晶体管开关构建简单的2输入逻辑或非门,其输入直接连接到晶体管的基极。两个晶体管都必须截止为“ OFF”,以在Q输出。
7 p. k- p# L- J }+ t8 k" v5 Y9 l+ y6 z) d. l x: Y
逻辑或非门可使用数字电路产生所需的逻辑功能,并被赋予一个符号,其形状为带有圆圈的标准或门的形状,有时在其输出处称为“反转气泡”,以表示带有非门的非门符号。或非门的逻辑运算为: z; B$ n; G0 v3 I) q6 W
数字逻辑“或非”门2输入或非门符号 | 真相表 | ' w2 K) m2 ?: X1 y$ T9 {2 S9 u
2输入或非门0 ]5 F0 E' [0 p
$ u* F! z5 l0 @
| 乙 | 一种 | 问 | 0 | 0 | 1个 | 0 | 1个 | 0 | 1个 | 0 | 0 | 1个 | 1个 | 0 | 布尔表达式Q = A + B | 读为A或B不会给出Q | 3输入或非门符号 | 真相表 | 3输入或非门
( P" T' e/ ~+ A4 |, i" i. U5 p/ m4 W( Y* d& }7 B' G& x
| C | 乙 | 一种 | 问 | 0 | 0 | 0 | 1个 | 0 | 0 | 1个 | 0 | 0 | 1个 | 0 | 0 | 0 | 1个 | 1个 | 0 | 1个 | 0 | 0 | 0 | 1个 | 0 | 1个 | 0 | 1个 | 1个 | 0 | 0 | 1个 | 1个 | 1个 | 0 | 布尔表达式Q = A + B + C | 读为A OR B OR C不会给出Q | 与“或”功能一样,“或非”功能也可以具有任意数量的单个输入,并且市售的“或非”门IC有标准2、3或4种输入类型。如果需要额外的输入,则可以将标准的或非门级联在一起以提供更多的输入。
3 ^+ Q. z; ?2 F/ u( ]( H+ X4输入NOR功能2 y- E8 N! i/ k
因此,此4输入或非门的布尔表达式为: Q = A + B + C + D# R G- {! C3 i; q V' l4 }( N2 O
如果所需的输入数量是奇数个输入,则可以通过使用合适的“下拉”电阻将它们直接接地将任何“未使用”的输入保持为低电平。
$ O( |- h" F6 t+ F6 J J5 b7 W6 N6 }6 h/ Q' I- R) P, L( O4 T
的逻辑NOR门功能有时称为皮尔斯功能并且由向下箭头表示操作者如图所示,甲↓乙。; y* ^. r: g0 B1 `/ i- c5 v
! V: `1 x; b1 e4 ]1 g4 X' D9 G0 R“通用” NOR门与上一节中的“与非”门类似,“或非”门也可以归类为“通用”型门。NOR门可以用来产生任何其他类型的逻辑门功能,就像NAND门一样,并且通过将它们以各种组合方式连接在一起,例如,AND,OR和NOT功能的三种基本门类型可以仅使用NOR门来形成。$ T0 i, L) f; Q7 t& _: F
`8 \0 I* ~" N1 `+ }# p仅使用或非门的各种逻辑门$ z1 _; K5 y, c8 r2 W8 a# d
还有三种常见类型的上方,异或,-NOR独占和标准NOR也可以形成栅极仅使用单独的NOR门。6 Z) T0 f1 [$ l' k6 e
常用的数字逻辑或非门IC包括:" v# I7 ? p. f- v/ x P
TTL逻辑或非门) h7 w3 M( w8 a1 h
- 74LS02四路2输入
- 74LS27三路3输入
- 74LS260双4输入/ ^+ e, n: z! T3 R
, J# ?2 k u! vCMOS逻辑或非门 {2 S+ _# X- l* r8 g, v) k
- CD4001四路2输入
- CD4025三重3输入
- CD4002双4输入! h X. j& `5 M5 X; J
) z5 ] a; `# T% @4 ^6 g; A
% H+ t+ N: Q/ l; T( y6 W- J7402四路2输入或非门
2 Y& t8 E/ p" c! e |
