查看: 399|回复: 1
通过器件封装优化设计优化PCBA可制造性
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-20 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    着现代电子技术的飞速发展,PCBA 也向着高密度高可靠性方面发展。虽然现阶段 PCB 和 PCBA 制造工艺水平有很大的提升,常规 PCB 阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于 PCB 助焊焊盘设计和 PCB 阻焊焊盘设计不合理,将会提升 SMT 焊接工艺难度,增加 PCBA 表面贴装加工质量风险。鉴于这种 PCB 助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合 PCB 和 PCBA 实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT 优化设计;其二,PCB 工程优化设计。1 O1 Z+ j8 \5 ^, O* S% o. |
    3 x4 {* m+ a- F7 BPCB 阻焊设计现状" H7 {  D8 i2 Q" A8 A" |1 h
    . R* B. }4 S! _9 ]" Y' t
    0 F: n, O/ L! _& d  \; r( E0 E1 F: ?- G2 S8 N' y2 [; x) m
    PCB LAYOUT 设计
    # @8 @! x; t* q3 y! c- D, Q依据 IPC 7351 标准封装库并参考器件规格书推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout 工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB 助焊焊盘设计长宽均加大 0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大 0.1mm。如图一所示:! m2 `8 k; }$ x2 `( k
    3 O7 a2 }$ s; \7 s3 J: G
    5 v( y7 Z6 V$ Z  L4 I  n$ U
    (图一)2 k% w( w7 X6 g; @  ]! u
    # T7 Y3 T- [! J! E/ ^. m9 @0 B
    PCB 工程设计
    $ A* Z% e% o( v  \: x8 w常规 PCB 阻焊工艺要求覆盖助焊焊盘边沿 0.05mm,两个助焊盘阻焊中间阻焊桥大于 0.1mm,如图二(2)所示。在 PCB 工程设计阶段,当阻焊焊盘尺寸无法优化时且两个焊盘中间阻焊桥小于 0.1mm,PCB 工程采用群焊盘式窗口设计处理。如图二(3)所示:
      p+ g4 C, {5 H1 ]; x' v& p- Z! e) e  H3 t% Y, C$ }" ^% T3 r
    % |) R2 G0 A1 t- f' U: o8 q
    (图二)7 y$ U5 r9 z0 l5 `9 @
    0 K9 v: W9 u0 J6 `) PPCB 阻焊设计要求
    1 ?' _/ r7 k9 Y) v8 T3 }0 c) \
    # G) a  c0 }' K" D, P
    5 W6 @8 C0 C2 A1 B; n, Z/ G
    2 S3 u  P+ h7 d6 [# _3 q+ I: p2 ^PCB LAYOUT 设计要求1 N) C) `1 O! H( V
    当两个助焊焊盘边沿间距大于 0.2mm 以上的焊盘,按照常规焊盘对封装进行设计;当两个助焊焊盘边沿间距小于 0.2mm 时,则需要进行 DFM 优化设计,DFM 优化设计方法有助焊和阻焊焊盘尺寸优化。确保 PCB 制造时,阻焊工序的阻焊剂能够形成最小阻焊桥隔离焊盘。如图三所示:" F0 j3 B! S! _2 z+ {  h
    # n2 J0 e0 ?0 Y7 |
    & v% k! i7 }* O4 [, ~. y4 s1 x
    (图三)
    : @* H: Q. q& I, U( V9 a2 O
    ; P+ |8 w) l7 q! c1 E) TPCB 工程设计要求7 F  Z3 u$ t* T
    & F/ A/ W" A7 W7 u# G2 v0 k- Y& L' U9 w: J3 b* k, b
    1 p( B6 @2 ~. R, W5 ?$ z  U/ \
    当两助焊焊盘边沿间距大于 0.2mm 以上的焊盘,按照常规要求进行工程设计;当两焊盘边沿间距小于 0.2mm,需要进行 DFM 设计,工程设计 DFM 方法有阻焊层设计优化和助焊层削铜处理;削铜尺寸务必参考器件规格书,削铜后的助焊层焊盘应在推荐焊盘设计的尺寸范围内,且 PCB 阻焊设计应为单焊盘式窗口设计,即在焊盘之间可覆盖阻焊桥。确保在 PCBA 制造过程中,两个焊盘中间有阻焊桥做隔离,规避焊接外观质量问题及电气性能可靠性问题发生。
    / i+ t) Y% _/ }. O5 H8 H' {) b7 h$ D# C8 \
    PCBA 工艺能力要求
    . A4 g/ y+ S- Z* G" s( Q$ _5 m! ], |) j, r- K; j2 o: t  b
    3 w. z, n' Q, g
    ! P# X" J5 L' S( Z* a: q0 c阻焊膜在焊接组装过程中可以有效防止焊料桥连短接,对于高密度细间距引脚的 PCB,如果引脚之间无阻焊桥做隔离,PCBA 加工厂无法保证产品的局部焊接质量。针对高密度细间距引脚无阻焊做隔离的 PCB,现 PCBA 制造工厂处理方式是判定 PCB 来料不良,并不予上线生产。如客户坚持要求上线,PCBA 制造工厂为了规避质量风险,不会保证产品的焊接质量,预知 PCBA 工厂制造过程中出现的焊接质量问题将协商处理。
    # q7 p, v, c6 U2 r, @) ^. A( ?. H# C( ?) A" t# x
    案例分析* ]( d& H5 G( z8 ]* c* v
    9 ^/ g. ?* s. P2 \# p* ]# K4 R/ ^% [* G
    7 a1 T& r4 I  N  N+ j/ \: L
    器件规格书尺寸; r" @6 h7 h4 P; M$ g$ i" W
    如下图四,器件引脚中心间距:0.65mm,引脚宽度:0.2~0.4mm,引脚长度:0.3~0.5mm。
    3 A3 h6 S8 u2 r* q  `( L  k7 k
    : I# w; b2 g* _2 l3 T8 P1 v
    1 q5 _) a# s( f5 a0 |9 ?3 F# n
    (图四): b& [) P# y# W- {
    ! t  T6 p: q1 V# i
    PCB LAYOUT 实际设计; g* l! B: \( [' N( Q" a: x
    如下图五,助焊焊盘尺寸 0.8*0.5mm,阻焊焊盘尺寸 0.9*0.6mm,器件焊盘中心间距 0.65mm,助焊边沿间距 0.15mm,阻焊边沿间距 0.05mm,单边阻焊宽度增加 0.05mm。
    % J$ x# y$ r% d0 w0 p) R9 k2 W" B* V4 x2 e
    2 B! H8 N* n( t; [
    8 Z9 a7 h  ?7 j(图五)
    / P- i# v+ Q6 u% `" m; Q% C" \0 e3 h1 l
    / n/ I0 m' W! C" t% xPCB 工程设计要求* i' F7 X; ]; ~+ Y" I& M- i0 K
    按照常规阻焊工程设计,单边阻焊焊盘尺寸要求大于助焊焊盘尺寸 0.05mm,否则会有阻焊剂覆盖助焊层的风险。如上图五,单边阻焊宽度为 0.05mm,满足阻焊生产加工要求。但两个阻焊盘边沿间距只有 0.05mm,不满足最小阻焊桥工艺要求。工程设计直接把芯片整排引脚设计为群焊盘式窗口设计。如图六所示:
    ; _, u3 d0 a, u
    " P- B0 O) t- b/ I$ ]; B
    1 B: K' f# q8 I# L9 [# Q
    6 J1 h) f( b; m
    (图六)
    ! H$ r/ Q3 h$ H6 L
    1 g7 I  x+ ]  R# X. s2 @实际焊接效果
    / z' g- a5 K; d* @# Y$ ]* `按照工程设计要求后制板,并完成 SMT 贴片。通过功能测试验证,该芯片焊接不良率在 50%以上;再次通过温度循环实验后,还可以筛选出 5%以上不良率。首选对器件进行外观分析(20 倍放大镜),发现芯片相邻引脚之间有锡渣及焊接后的残留物;其次对失效的产品进行分析,发现失效芯片引脚短路烧毁。如图七所示:$ G5 T4 U8 a1 R3 E
    % F; g) F1 s) E5 q$ ^
    4 ?$ w6 m) U+ Q( H/ T6 b" J/ a(图七)
    2 Y' I0 d5 B6 m3 M( D- @0 _8 K& [
    8 `( d/ M/ r" p- Y优化方案
    9 O  n4 E& I5 E8 i& k, X/ k1 n. c- j
    2 Y  ~- c2 m% S1 I; R, N* J2 E5 K
    % C! [- H$ x0 Y
    PCB LAYOUT 设计优化1 s* G: q+ V1 Y4 |% N( z$ V4 ^
    参考 IPC 7351 标准封装库,助焊焊盘设计为 1.2mm*0.3mm,阻焊焊盘设计 1.3*0.4mm,相邻焊盘中心间距 0.65mm 保持不变。通过以上设计,单边阻焊 0.05mm 的尺寸满足 PCB 加工工艺要求,相邻阻焊边沿间距 0.25mm 尺寸满足阻焊桥工艺,加大阻焊桥的冗余设计可以大大降低焊接质量风险,从而提高产品的可靠性。
    , J8 n1 Y5 h  v$ T! x2 _% w# s
    # M5 ^; }6 Q! q  k% }/ c- L' e
    % G3 Z" |: V9 Z# b8 I  ?$ ]) S
    (图八)
    2 F8 c* m6 ^# `6 X/ D
      h) Y! f) a) Y' kPCB 工程设计优化  y( i9 t5 X  v3 `2 ~
    按照图八对助焊焊盘宽度进行削铜处理,调整阻焊宽度焊盘大小。保证器件两助焊焊盘边沿间大于 0.2mm,两阻焊焊盘边沿间大于 0.1mm,助焊和阻焊焊盘长度保持不变。满足 PCB 阻焊单焊盘式窗口设计的可制造性要求。
    ) ~8 p  Z; K$ O/ h6 @% r) m; p2 l  c+ c* o, Q& F; u
    ( p' N% W8 X( ?
    (图九)3 I# G- I$ A: `( I* T
    : {9 V4 y: J3 j
    ) Q# M: x$ G( A! M; w
    7 t: R6 O8 S) s2 d; H1 r
    3 m) ]6 B+ P: b# b1 J
    方案论证
    设计验证
    * A" b2 T* ~. _0 N* V# }  _针对上述所提的问题焊盘,通过以上方案优化焊盘和阻焊设计,相邻焊盘边沿间距大于 0.2mm,阻焊焊盘边沿间距大于 0.1mm,该尺寸可满足阻焊桥制程需求。如图十所示:/ V$ ~2 M) m  }  S6 P* H+ g
    * l# i( d, \3 F0 V5 `
    / j0 y( B7 a* Q8 f' R6 O
    (图十)
    1 e1 t& D3 ?; Y; l  T3 b8 {
    6 i# F& `9 A7 h测试良率对比+ Q+ b3 J# n- L% X% v( {
    从 PCB LAYOUT 设计和 PCB 工程设计优化阻焊设计后,组织重新补投相同数量的 PCB,并按照相同制程完成贴装生产。产品各项参数对比如表一所示:' |7 r$ O. G# T$ e9 }+ t
    - g; }6 H8 d7 D% h4 D* p* l5 k  V+ T8 M
    6 H7 B4 s8 ^+ \(表一)! s9 M% D4 ]. M' g6 D
    9 i8 S9 i3 y, O
    通过以上数据可得,优化方案验证有效,满足产品可制造性设计。
      l. B7 L+ ^4 _3 K% Z9 o4 S
    ' b1 x7 h6 }+ A! j- j1 I' ?  G2 [优化设计总结
    2 }$ m3 o$ w4 N: g) y  G, _" }& O5 \, H4 b. s; I
      ^7 q2 A9 U& x7 g' Z- G  Y* D- e; R9 p: T4 v
    综上所述,器件引脚边沿间距小于 0.2mm 的芯片不能按照常规封装设计,PCB LAYOUT 设计助焊焊盘宽度不予补偿,通过加长助焊焊盘长度规避焊接接触面积可靠性问题。对于助焊焊盘过大导致两阻焊边沿间距过小,优先考虑削铜处理;对于阻焊焊盘设计过大的,优化阻焊设计,有效增加两阻焊焊盘边沿宽度,从而保证 PCBA 焊接质量保障。可见,助焊和阻焊焊盘设计之间的协调对提高 PCBA 可制造性及焊接直通率有决定性作用。
    ' d( o/ ?* o3 H0 A- i
    0 a6 X3 w" V% K2 U
    6 d" \5 j" ^7 k' C6 N8 N
    发表于 2021-1-20 14:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 12:35 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
