查看: 3523|回复: 15
多层板中差分线走不同线宽的设置
发表于 2008-5-19 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
/ Y3 y: v5 C0 q4 g7 ~4 k在多层板中,走差分线时,如果想在顶层和底层走4.9mil的差分线,在中间层走4,5mil的差分线,该怎么设置?
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-20 08:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-20 09:04 | 只看该作者
分别给它设置个规则就可以了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ray + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:39 | 只看该作者
原帖由 kxx27 于 2008-5-20 08:48 发表
$ K5 y- n/ v3 x- {6 f要看你的差分阻抗和板层的设置了.
2 V: r, ?) I: f( M差分阻抗100欧,10层PCB,关于阻抗先不考虑,就看怎么实现吧
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:40 | 只看该作者
原帖由 superlish 于 2008-5-20 09:04 发表
2 s. h0 I7 z7 q& ~$ |- X: s$ P分别给它设置个规则就可以了
3 `, q: \: \) L/ g' g2 a& z
谢谢回复,我知道要设规则,可就是一次只能设一个线宽嘛,不知道怎么把不同层设为不同线宽
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-5-20 11:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-20 18:35 | 只看该作者
你可以在下面这里去每一层给线宽
4 f1 c% ~0 d' H% W7 x: n, s
% J4 L+ D! m6 i: g* v
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 感谢回贴!
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:55 | 只看该作者
分层设置线宽的话,那一层的所有线都是那么宽了,我现在的要求是:比如在top层一般线宽5mil,差分线4.9mil,而在layer3,一般走线为5mil,而差分线走4.5mil,这样的话,分层设置线宽应该达不到要求吧
发表于 2008-5-21 10:26 | 只看该作者
用constraint manager指定具体的线
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-21 11:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-5-21 11:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:24 | 只看该作者
原帖由 changxk0375 于 2008-5-21 11:46 发表 / R# H4 [- l. q! C3 S1 y- R2 w# A
9 v/ {& h, q6 ]
你的数据能进行合理的阻抗匹配吗?走线的宽度不是你想多少就多少,是要经过计算的。
8 i  \8 O7 {# k4 j$ h: o& Z8 z; t1 E7 Q: {; N2 x
阻抗100Ohm,是经过计算的,不过我只算了顶层的,4.9mil5 |, n9 s5 P, K, y  M# l
内层不是我不考虑阻抗的问题,是那个BGA管脚太密,4.9mil的线走不过去,所以想把线改细一点,) |8 }+ Y; ]4 u/ }
在阻抗上虽有偏差,但不大,可以接受
13#
发表于 2008-5-21 19:24 | 只看该作者
原帖由 xingzhang 于 2008-5-20 18:55 发表
( p8 e) E* `2 g# ~2 t' z9 s3 V" @分层设置线宽的话,那一层的所有线都是那么宽了,我现在的要求是:比如在top层一般线宽5mil,差分线4.9mil,而在layer3,一般走线为5mil,而差分线走4.5mil,这样的话,分层设置线宽应该达不到要求吧
2 ]" f+ \+ a5 T3 H) ]" W1 z& i
3 W4 \- z6 _' ^/ A+ X, Q; g
$ `( [+ I4 [( J  g, \就用我上面线宽图片的地方,设置分层线宽就可以达到~~!!
1 Z0 ^, _6 u/ i% ^% v* z$ r" U4 y; n/ U- N
绝对
14#
发表于 2008-5-25 11:38 | 只看该作者
LZ,这个问题其实那位02890917的朋友已经说的非常清楚,也非常准确, 另外好象也有朋友提到了,假设你只有两个宽度之间的变换,也可以用neck mode嘛
15#
发表于 2008-5-25 11:41 | 只看该作者
再追加一句,如果只是你说的BGA区域,而不是一整层, 那么可以给BGA加个constraint area  也可以的啊,方法多多,看你怎么用了
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 感谢回贴!
GMT+8, 2025-11-2 13:31 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
