查看: 356|回复: 3
2.4无线通信实现跳频通信的方法问题
发表于 2021-1-19 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个项目,是2。4g无线通信的。关于跳频这块我整理了一下思路,大家共同讨论。" ^0 P: `7 i5 u; I( I; D2 t% m
以下是我的见解,希望得到各位大神的建议3 U7 d# a1 _1 Y  A- f0 d6 H
首先想要实现跳频通信,第一点要先实现跳频同步,也是最主要的一点吧。- I3 L2 n1 E6 y7 @8 Q
那么怎么实现呢?
. B! g& g, b  r' m1 我选择了参考时钟法。优点就是同步精度高,当然时钟的精度也必须要高。- m6 ], ~# I# N0 [- ~
2 好了,接下来怎样做呢?
! V& _1 s* R: |1 k9 T1 Y3 H# K3 e第一 发送端和接收端初始化时都在固定的一个频段6 d/ n/ ~9 q  s% |
第二 开始实现跳频的同步,发送端先要给接收端发送同步信息,同步信息里包括了时钟参数,同步的命令等. T% w2 ?; i  J. |" ?
第三 接收端接收成功后,返回ACK,告诉发送端,同步信息接收到啦,可以开始同步啦。
: u8 x" }4 M6 ~0 o6 ]# f第四 此时接收端根据接收到的同步信息,调整时钟,并根据同步的命令开始跳变频段。
( {) E6 y1 n" s, h) B: A9 u       说到跳变频段,其实一个很重要的是跳频图案咯,跳频图案怎么来?
: d0 y5 \  J8 V       首先你得挑选出适合跳频的频段,尽量避开WiFi 或者蓝牙常使用的频段
" T/ X6 t, A3 |       还有就是这个频段的驻留时间,据说蓝牙一个频段的驻留时间是650us,那怎么避开呢?  n$ b2 k. t% O3 B  @5 E: x
      我们采用的重发机制起作用了,我们把重发延时设置成700us,这样即使这次数据可能受到干扰,
: ]  T9 u0 x  v0 d; |      延时过后重发就应该不存在太大问题了。
1 k& K) f# l) f- H( d    回到刚才的跳频图案,一般用伪随机生成跳频图案。怎么生成呢:7 g* [' i  V* S9 D! I
         首先发送端使用伪随机算法,去挑选下一个要跳变的频段。当然频段是已经挑选好的。只是我们怎么           随机选下一个跳变的频段罢了。然后生成一堆随机的数字(频段个数之内 比如你选了16个频段,就是          16以内的随机数)生成的随机数呢保存起来。发送同步信息的时候就要把这些随机数发送给接收端了$ u# [: }. m7 L
        当接收端接收到之后,就会根据这个随机数进行相同的跳变。
& f- \) p6 U, Z- g6 \" q5 P) e, g$ T/ u+ e  那个跳到这个频段停多久呢?这就是跳频的驻留时间。一般收发双方已经约定好了。一般来说越短越好,但 是这是会影响发送的比特位大小,所以适当吧。又不是要弄战术跳频通信,没有什么敌对双方。而至关重要的就是实时时钟要精准哦,只有这样。同步跳频的精度才会高。
8 J) o9 O  z! L# B8 M; H) }1 i3 C' p
有个问题需要大家讨论,就是我是发送数据的时候才跳频呢?还是无时无刻保持同步跳频,那这样不是把功耗都耗在保持同步上了?每隔一段时间就要同步。你们觉得呢?
发表于 2021-1-19 14:30 | 只看该作者
楼主,时钟怎么同步?就是配对完后,主机和从机一起进入while函数中,怎么做到呢?
发表于 2021-1-19 14:37 | 只看该作者
跳得太频繁了会不会影响到正事(数据传输),跳到一个频段上会不会要稳定一会儿才传输数据 还有会不会有失步的可能?一旦失步了是很难重新找回来的。我炸了4架飞机会不会就是跳频失步造成的失控?
是的,我也这样觉得。跳得太频繁了会不会影响到正事(数据传输)[/backcolor]  详情 回复 发表于 2021-1-19 14:41
发表于 2021-1-19 14:41 | 只看该作者
plug 发表于 2021-1-19 14:37  E5 R& s. A6 U+ O
跳得太频繁了会不会影响到正事(数据传输),跳到一个频段上会不会要稳定一会儿才传输数据 还有会不会有失步 ...
( x& ^1 l) F+ f  M; w" H! E$ g是的,我也这样觉得。跳得太频繁了会不会影响到正事(数据传输)
' {! d9 O* q3 D- O0 ~7 D  U" f: ?
GMT+8, 2025-8-11 13:43 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
