我们都知道,浪涌雷电防护离不开气体放电管,气体放电管在电路防护方面起到重要的作用。但是在使用气体放电管的时候,有一个棘手的问题:气体放电管如何选型?& @% p2 V2 v# t4 t
这个问题好多朋友都咨询过我们,今天小编就详细的介绍一下,气体放电管选型方法!3 r( S# B0 p+ {7 d. `+ p" H* n, N
2 n3 o( y/ d4 w7 F# n" I! D以全业电子qysemi供应的气体放电管为例,它分为6大类:0 z5 V/ s6 d x4 P6 U0 v
1• 陶瓷放电二极管:可分为贴片和直插; 2• 陶瓷放电三极管 3• 贴片陶瓷放电管 4• 低脉冲陶瓷放电管:低脉冲放电二极管和低脉冲放电三极管; 5• 大通流陶瓷放电管:大通流放电管和大通流断续流管; 6• 开关放电管
8 |$ w! h# m' n9 \1 [: dGDT选型注意事项:1 g' Q: }8 j3 l: W! l( R
1、GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正 常工作;: ?2 v' W: S0 E* k
2、确保GDT脉冲击穿电压值必须低于$ k$ V9 m" R5 G; I" W9 W+ k
线路所能承受的最高瞬时电压值;
8 Q8 B# \$ c. s" D$ w) V& E3、根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确定所选用的GDT必须达到耐冲击电流强度;
# k5 a9 u; G) ~! y4、GDT存在续流问题,故不能单独用在电源上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;
* _* n% [+ n- c; t
, j+ V3 [3 d& I! ]4 \例如以下选型参数,可作为参考:
. y" W4 R2 A( J7 d) s陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)5 _% C* k! X& f- ~6 c9 A7 @! X+ W
GDT【UN3E5-90LM】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):5kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ;
0 h1 A# n7 A# I4 d) i* AGDT【UN3E5-90MM】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):10kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ;" G+ X* U& i1 m, O: q
总之,想要选择到合适自己产品的气体放电管,需要特别注意这几点:7 h6 @% k* ~& T. h" z; |
√ 纳秒级响应速度 √ 稳定的击穿电压 √ 低电容特性 √ 高绝缘电阻 √ 无穿越电压 √ 对原电路无影响,电路设计简单方便 √ 无放射性,对人体、环境和生态无影响 √ 高可靠性,不易损坏,使用期限长
; Z/ Q# R# M) C |
