查看: 2516|回复: 4
螺丝孔周边的上下两个层的shape为什么打过孔老有DRC
发表于 2008-5-19 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没想明白,有个问题问大家。
/ T7 {; e# B3 {6 B我看到别人做的一个文件,四层板,在螺丝孔周边每个层面都加了一个相同的圆型shape,
  K- K! v$ A' {; h# D& I显然他应该是用z-copy过去的,然后在这些shape上打了很多via, 这几个shape都是显示dummy net. ) @8 [9 O& _2 s  V: e
也就是没有给它命名任何net, 我的问题是我也这样做的时候,每当打via上去的时候总出现DRC,# D  S4 o1 j$ c) V( b, }2 K% ^2 Y
比如从top层打,然后在gnd, vcc,bottom层就出现DRC,大概说的就是via和 shape太近.. s0 Q5 x$ t2 R! V4 b0 m
假设我把下面几个shape变成动态,它就自动把via避开了,  w; N! S9 G9 n
我就纳闷为什么别人的为什么没有DRC呢?而且他的那几个shape也是静态shape啊, 他是怎么做的呢?
/ ~+ p* W0 I8 u7 N我不知道这样表述够不够清楚啊,请指导指导我啊,谢谢!
发表于 2008-5-19 21:21 | 只看该作者
原帖由 teky 于 2008-5-19 21:04 发表 " f$ h0 x. u+ L! }- A3 E
一直没想明白,有个问题问大家。- H) Z" I1 g7 Q9 O/ ?
! [2 J9 i2 L/ T) }显然他应该是用z-copy过去的,然后在这些shape上打了很多via, 这几个shape都是显示dummy net. ...
+ ^- j) s% z" b/ o2 i* Y1 @, Y7 M: s2 ?5 i( i5 r+ u
首先看DRC是报的什么错误?? + _4 q4 K- n, \; l7 M5 O* S
. c$ E1 F+ Q9 b. k也许你说的是另外一种螺丝孔 , 那些VIA 、shape 是属于孔的一部分,  是封装本来就那样的
& z3 Z' M) k% Y! N6 Y# i  w5 i& k$ `3 f2 s6 V5 D" G+ G5 Y
https://www.eda365.com/thread-485-1-4.html
 楼主| 发表于 2008-5-19 21:44 | 只看该作者
DRC:Shape to Thru Via Spacing
" ?. D0 b( }; n2 C) F% Y其实我理解应该报DRC是对的,虽然都是dummy net 属性的shape,但是应该还是判为不同的shape啊( H0 G+ o, v5 S: _& @
所以我的出现DRC我倒觉得是正常的,哈哈,纳闷的就是为什么别人的没有DRC~~而且我还尝试在那shape top层上打了几个孔呢,确实没有DRC,呵呵
发表于 2008-5-20 09:19 | 只看该作者
原帖由 teky 于 2008-5-19 21:44 发表 2 z1 @( {' o! `; Q- f! I5 W
DRC:Shape to Thru Via Spacing1 q) d9 w# i" I; \( _6 }6 Y
& [% r9 t) Y( C) E; R所以我的出现DRC我倒觉得是正常的,哈哈,纳闷的就是为什么别人的没有DRC~~而 ...
- Q: s& o, m, D4 t  T
$ F! t+ f6 ^5 n) j& r* D0 o
那你试下先点底层的SHAPE  来打孔,  看TOP层有没有DRC ( H' C  @4 d! M. ^# W/ t# K; m/ X
) F3 ~/ e4 l9 h% ~  |
貌似你先在哪层打孔 ,先点的那一层的SHAPE , 那些孔就是所在层的SHAPE 的属性,所以所在层没DRC! a6 v. S  d  X+ O1 M
5 P9 |1 R, q. F: f9 j3 j
相当于你在走线途中打孔,孔就和线一样了     ,0 T# P" \0 F$ s8 i9 ^" \4 ?! V
1 N/ h3 g# }2 h9 O现在点的是SHAPE打孔也一样是用走线的命令 ,面板上显示的也是此SHAPE的网络属性,1 l- Q& k) |6 B) D- j1 k+ `
- [: N! Y8 A( m% d4 w只不过是没有把线拉出来而已.( [6 n: O! |* ^% j: v
, L3 O  n! R; T8 _你在BOTTOM 打孔 ,看下TOP 有没有DRC?
发表于 2008-5-20 09:23 | 只看该作者
有些DRC是可以接受的
GMT+8, 2025-11-1 19:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
