查看: 638|回复: 9
ad原理图编译问题
    慵懒
    2021-1-7 15:31
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-18 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    16,17脚,赋予了net name,但是哪里也没连,编译检测不出错误,
    9 ^2 C  s/ k( C9 k! W# d7 S9 C该怎么设置?因为有上拉电阻,所以不是single net。
    + }* B# T. n& P; N9 z或者如果设置可以检测线头?
    6 B6 K0 m5 y, d* @2 N
    发表于 2021-1-18 18:12 | 只看该作者
    我来看看
    发表于 2021-1-19 09:12 | 只看该作者
    检查所有浮空的netlabel
    $ S# M+ G6 B7 I, z9 o  b: |, ~ 4 ^) T; W* _5 u
    慵懒
    2021-1-7 15:31
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-19 09:38 | 只看该作者
    floating net label是如果net label 没连到net上,图中所示net label已经连在线上了。
    发表于 2021-1-19 09:50 | 只看该作者
    我理解错了,你是说16和17没有连上网络?: c9 D5 n& @' I2 \$ |: X
    请检查元件,估计是这两个pin反了,火柴头朝外。2 R8 J4 |2 z/ L# L/ |, X& i
    , s' m, y4 q0 `6 f3 t! c
    ' A% t0 r" e7 w) X( v; G  Y
    发表于 2021-1-19 10:35 | 只看该作者
    4 }4 ]4 I/ ~1 c
    感觉楼主应该是想要这个告警功能,你把only one pin,调整成error级别,编译应该就会报错了" c. a6 T- P7 ?' m, P" b6 E" o
    慵懒
    2021-1-7 15:31
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-19 16:24 | 只看该作者
    不好意思,没说清楚问题,浪费了大家不少时间。- B) {9 S$ x  d2 S9 r1 y0 ^
    重新做个例子,如图中所示,如果原理图不小心画了这个线头,怎么样可以检测出来?
    3 N/ k1 U7 n6 ~) j* j3 F
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-20 08:49 | 只看该作者
    我也遇到了这个问题,还没解决
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2021-1-7 15:31
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-20 09:17 | 只看该作者
    是啊,这个线头不知道哪里设置可以检查出来
    发表于 2021-1-20 14:23 | 只看该作者
    这种你画图的时候尽量避免,暂未发现可靠方法,或者你将你的原理图符号管脚属性不要设置成passvie,设置INPUT属性,应该会有告警出来,个人观点,力有不及,恐有错漏,仅供参考!
    GMT+8, 2025-10-27 23:37 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
