查看: 541|回复: 1
PCBA 的失效分析的故障特征及分析步骤
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-1-18 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA 是由PCB 和各种电子元件组成的系统。PCB 的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。0 f/ R( F& t4 _/ [8 ~, \
    # ^$ @% Y8 x. X6 H+ ]& `! Z: Z+ S2 FPCBA 故障特征
    0 e1 a# }( ]1 S0 s9 h* V& F$ X# q' s8 {, w+ T3 [' Z
    1. 机械损伤+ M) H! C! n0 S
    由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD 组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的 PCB 上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。
    0 y, W6 A# _  |2 J- r8 `% n. t# P* W( _% k3 z
    2. 热损伤
    ; v$ N0 t. ]* M% w! F1 R, T' I$ n- u- 施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);+ _3 C8 o5 g9 F6 C1 \
    - 设备外部热源导致的损伤;: F' M9 q( E9 Y0 [7 C
    - 元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)
    0 H2 S8 n( g. u' t: ?
    9 w; R8 c9 o! M* R1 ~  u; h' y3. 污染   B* Z+ u) J% P. ~+ d" I8 U7 E
    - 助焊剂没有清洗干净;$ j* p6 ^' B2 ?4 O, \* [
    - 处理时留下指纹,尘土或清洗液;
    ( T, ~: v0 B% r$ i4 |: ^- 来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;
    - n/ e5 m: @; J* P) X- p, d1 i; O- 在贮存,设备安装或运行期 间遭遇被污染的大气;
    " m; N! Y# Y( j  z% _4 x- 环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能 够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物 5 w5 ~3 l. H6 p' F" p  I
    可引起铜线路的侵 蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。
    $ O0 z( @) F0 z% h2 Z5 H& g3 Q5 N8 m- ~0 p5 H* U3 m8 t( R6 p
    鉴别污染物时,最常用显微镜和 SEM ,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS 之类的技术。0 L, Q  R- ?' {9 v' f+ X
    ( y- @0 c4 o2 |5 w& p1 q, y, h$ n4. 热膨胀失配
    ) K% }6 l$ D, l1 `当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。; X( L" s1 [4 |# j; V5 f! D
    6 [: i9 R! K/ \( p. l; g; E
    5. PCB 上的组件互联故障
    : G- K. j8 e7 M) e( }互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC 受热膨胀可造成气孔或开裂, 进而引起连接故障。- @5 A6 D* _7 J2 M# _2 }  u
    PCB 失效分析步骤
    + @) B; N5 T1 C6 V5 G$ H. g: Z1.目检
    * v0 ^6 o& ^( q9 y基片上的裂缝表明存在弯曲等应力,过热或变色的线路是过流的一种标志。破裂的焊点暗示可焊性的问题或焊料的污染,若干焊点具有灰暗的表面或过多,过少的焊料,这些特征是存在焊接技术差,污染物或过热的标志,任何脱色都可能意味着过热。焊料再流产生气孔意味着高温。
    9 R) @, O$ t# t5 l- }: t2. X 射线 % Z3 j+ O7 e8 @/ q7 i# Z; V$ D# [
    检查任何断开/短接或线路的损坏,未完全填充的通孔,位置未对准的线路或元件焊盘。
    $ E5 r5 N4 H8 R3. 电测量
    6 N% w  B; F1 ^4 ?用于确认开裂和断裂的焊点,由污染物引起的漏电,可以加电压测电流,但要限制电压在合理范围。在测试过程中施加一些应力可能发现一些间歇性异常。0 r& {- T" b& v+ C5 b
    4. 断面分析 5 W! f  A" V: D2 B, R! y) e6 m
    对于焊点和多层板内部的缺陷,可以用制备金相样品的方法来检查。
    9 k0 |2 z, w6 P# P" d& ?5. SEM 和EDX   z/ [0 s6 A0 }0 N! P- Q; O
    基片表面上的污染物可以应用SEM 来鉴别,污染物可能出现在板的表面或共形涂层的下面,有时必须先除去共形涂层而不要影响污染物,氯,氟,硫,和溴是关心的元素,溴是某些材料中起阻燃作用的阻燃剂成分。可以用EDX 检查焊点是否存在污染物,硫,氧,铜,铝和锌都是可能导致焊点出现问题的污染物,由污染物引起的焊点破裂,经常发生在元件引脚与焊料界面处的金属间化合物中。 % l1 Y3 Y& V3 j7 d9 N3 x
    除去共形层的方法:* Y% }/ l4 {; j0 s5 p3 j: M
    8 R, }  o, ^+ w: H+ m1 p4 |8 o/ I1. 用溶剂溶解,二甲苯,三氯乙烷,甲基乙醛酮和氯化亚甲基之类的溶剂可以去除共形层,但不要损伤板子或污染物。
    ' ?# r2 }( g0 R0 `% u- ~+ D) P. z/ I) T7 [. A! E
    2. 热分离,采用可控的低温加热方法,对厚涂层这种方法最好,热直接加到涂层上使其与基底材料分离。 ! b% F  y1 ~) v  \& a( W& W& S
    5 ~  ~7 `7 ~; t1 U/ V6 H3. 磨掉,用类似喷砂处理的喷射设备除去那些不可能用溶剂融掉的涂层。
    + G2 X. b3 ^& W4 d6 [4 F7 |2 r8 N& Z/ H; }% w
    4. 等离子腐蚀, 将板子放在真空室中,用低温等离子体去除涂层,这种方法对聚对二甲苯的去除很有效。
    ; |8 t! }9 t3 W6 c" m3 X绝缘电阻测试:
    . x5 |: e7 R9 `8 I% y, t5 A+ a9 t& e( o
    绝缘电阻的降低,可能是枝晶生长,污染物和其他问题造成的结果。根据绝缘测试规范进行。PCB 的绝缘性对于相对湿度极为敏感,尤其是已被污染的,一般绝缘故障都在1兆欧以下,以下是鉴别绝缘电阻问题的一些指导方针:
    + s  Z# G3 {/ ]$ L1 I0 R; X: g6 c5 J. g" |9 z* n
    - 进行测量前,PCB 应当暴露到它所经受的湿度水平上。
    . e$ W) o1 ]3 Y0 L9 F7 I+ M" O- 一些电路可能需要物理隔离,以便脱离整个电路系统,这是为了使单个线路测量更准确,复杂元件或电路区域可能需要移除,以便调查所关心的故障部位。
    - {2 e3 X+ V/ A! K3 z- V- 在显微镜下仔细检查以确认漏电或污染物的实际来源。 + \9 [( n8 z* P0 ]& ~
    - 要用低电压技术进行测量以免损坏器件。
    % e" W6 _- A7 F( ~+ d9 S' h1 s* f" `0 F; o
    发表于 2021-1-18 16:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 19:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
