TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
PCB线路板防焊油墨上面印刷字符油墨不清晰,是什么原因造成的?该如何解决这些问题,我们从四个方面来分析并解决。
0 Z% Y/ M2 H& H: N0 V \2 B7 S( d9 _
x' U/ R U4 E, D$ ? q& T一、印刷前的准备工作以及检查;0 Y; `( w- X1 ]3 e/ M0 v* s+ ?1 z/ g M
. f/ s# n0 p' A' w! b$ s& _
印刷字符影像断续不清的部分,首先我们观察下丝网网框的张网状态是否良好、字符的影像制作是否清晰、印刷油墨刮刀的覆墨以及刮印是否平实、网框的装配是否平整,还有压力是否均匀、网高平衡度、丝印油墨刮刀的压力大小有没有合适。如果这些都检查好,都是按着标准来的,那么要注意的是多次印刷之后,必须垫纸洗网,避免网版上的线路板防焊油墨过干,而造成网版堵塞。
) ^) ?7 t% Z0 q! g- Q( f( h6 K. L+ f3 \/ `2 }
二 、固定式网框以及非固定式网框的印象;( _: h5 @% h3 M' }% s
! D$ n3 W7 ], f5 V$ x% F
PCB线路板防焊油墨印刷丝网框,大致分为固定式和非固定式。如果使用的是非固定框,对张网微调会比较方便,但是印刷拉扯所产生的模糊现象相比较更容易发生。固定框由于张力一般印刷前都会事先校准好,张力相比非固定式均匀有力,不容易发生张力不均的印刷问题。
+ a; Q$ y. R, A# J$ u* D+ W" U
. S, `2 c l2 y& U张网后必须静置释放应力,应力的残存会导致印刷准度不足以及印刷模糊。建议使用固定框,如果遵循标准程序制作丝网印刷影像,热固文字油墨印刷不清的问题比较不容易发生。
/ r# J+ A* {* k* G7 X) `' X5 d# q* K% g3 M8 I# o: d# \
三、油墨刮刀是否合适;
# B! R' r" W6 w
6 N1 r7 n6 G5 s6 c* @. w- I/ c刮刀的锐利度也是印刷不清的因素之一,油墨印刷刮刀必须做到定期打磨,保持良好的印刷习惯,因为钝刀容易拉扯丝网产生印刷阴影,从而致使印刷文字油墨的时候不清晰。( ~( Q- J I) v, }6 U8 [
5 Z; N% }: {: P2 I) l! E9 E
四、PCB线路板防焊油墨上面是否有清洁干净;; R% } A7 \) d
8 _2 I4 \; ?) R2 \3 o, a3 b3 wPCB线路板印刷了防焊油墨后,线路板后期需要印刷字符油墨,印刷之前要做好表面的清洁,线路板表面防焊层如果出现清洁不到位的问题,就容易发生印刷文字油墨的时候结合力不足脱落或是不沾的现象,这样也就会导致印刷的文字油墨不清晰,所以在做印刷之前,一定要注意防焊层表面的清洁度。
) [4 S4 G u y3 y! [/ K. p7 \
以上是PCB线路板防焊油墨印刷文字油墨不清晰的大致原因,如果改良后,还不能解决,那么建议换一款好一些的丝印文字油墨,有些低端的线路板热固文字油墨,本身由于品质问题,印刷性能不好,也是会导致油墨印刷不清。6 X% H" S4 m9 i" n- q; F5 S
+ a* I$ `2 M9 N; K- n
