查看: 2496|回复: 4
PADS Router中铺地铜?
发表于 2011-3-27 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      近来,在使用PCB layout时,常在layout中进行好相关的设置后,就转到router中进行走线(包括差分线,等长等),但因在router中没有找到铺地铜的方法,所以就不得不又转到layout中进行铺铜。又因要考虑EMC方面的情况,所以又要调整走线或过孔等。这时为了更好的走线及间距等方面的考虑,所以又转到router中进行相关的动作。所以这样的转换非常的频繁,从而就浪费的很多的时间,所以如果能在router中可能进行铺铜的话,那这样就方便了很多。
0 L2 u: V* C6 f' U       不知router中没有此功能还是我不知道,还请各XDJM指导一下。在此,先用谢过!!!
4 l& K. `( R5 {8 o  m; t" W
发表于 2011-3-27 22:06 | 只看该作者
我也在找
发表于 2011-3-28 09:58 | 只看该作者
铺铜只能在layout中
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:07 | 只看该作者
如果真是router中没有此功能的话,那真是router的一个败笔。希望在以后,router可以加上此功能!
发表于 2011-3-29 15:22 | 只看该作者
是的呢,强烈要求mentor公司添加此功能!!!!!:@
GMT+8, 2025-11-1 09:33 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
