查看: 1334|回复: 5
请教数据同时写入两个地址单元里面是怎么回事
发表于 2011-3-27 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:/ d; Y3 p. A: }) s& E# Y# p
     我用一块CY的双口ram,写数据的时候一个数据会同时写入到两个地址当中。举例说明:假如起始地址为0X0000,那么我想对他写入数据是不光会写到0X0000里面,还会写到0X0001里面,如果想写入到0X0001,不光会写到0X0001里面,还会写到0X0000里面,总之不管往那里写,末位地址是0和1都会同时写入,软件是没有问题的。在别的板子测试过。硬件我也没有查出问题啊,请问大家那里短路可能会出现这种情况。芯片应该也不会有问题,因为我换了两块都这样。觉得是线路的问题
8 q4 ^3 ?1 k$ Z, s; U( d! M
发表于 2011-3-27 17:08 | 只看该作者
你這個問題通常是Address 0造成的, A0有沒有短路或是 Open, 還是固定不會變化? , u# i' Y( x( R/ y" d6 D
发表于 2011-3-28 08:50 | 只看该作者
你是怎么判定硬件没问题的依据
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:44 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙,但是还是没搞通。首先说硬件我是没查出来问题,其次这次是第二次改版,和第一次设计一样,第一次就没有问题。我总觉得是应该是哪里短路了。但是如果说是Address 0短路或者开路的话他也只能写入到一个地址单元里面吧,只不过地址单元是错的,有可能写入到两个地址单元吗
发表于 2011-3-28 20:39 | 只看该作者
" E+ N/ h6 D0 b6 ?
0 A: R$ n" L4 ["不光会写到0X0000里面,还会写到0X0001里面" ...... "想写入到0X0001,不光会写到0X0001里面,还会写到0X0000里面"
8 Z' l* w: x3 m# c+ e% r3 h3 N
* T4 a5 O; o! _- K假設 A0 connect to GND  , MCU写到0X000 , 實際上RAM也是 0X000的地方, 如果是MUC写到0X0001 , 實際上写到哪裡?  還是0X000, 因為實際A0已經 GND, MCU並不知道. 所以反過來說不管 MCU 讀取0X000或是0X0001, 都讀到0X000裡面的數值. MCU並不是真正讀取0X0001的值. 最後結果MCU只看見 0X000和0X001都是同一個數值.
发表于 2011-3-28 20:47 | 只看该作者
容易出錯的地方有可能是 : MCU 或是 RAM 的引腳焊接不良. 另一個 PCB trace 上有 OPEN 或是 SHORT.  要不然就是有其他元件拉住A0 信號.
GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
