查看: 913|回复: 2
PCB高可靠性的重要特征总结
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-13 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    乍一看,PCB不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对PCB在整个寿命中的耐用性和功能至为关键。) A& z/ K' {0 P$ k+ r9 ~
    5 m% Z0 m# n* o7 ?4 t无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由PCB带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔。因此,从这一点来看,可以毫不为过地说,一块优质PCB的成本是可以忽略不计的。
    + |* _& Z6 a* c' u: ~0 E  V# Z4 B  r
    4 O( \8 S2 t) C* |在所有细分市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。3 {. G- L+ v6 h4 V1 x* u! M1 B2 j
    5 M4 U% U6 s1 K' ^- }对比PCB价格时,应牢记这些方面。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。
    % D+ b. e" p$ N
    & {  ?# q  u6 o5 J  m高可靠性的线路板的14个最重要的特征
    5 F. z6 ~2 V* o1 b, D$ ?# b
    9 W. V7 @' B! J- K- u1、25微米的孔壁铜厚  q6 D/ d  D+ Z9 y8 G# N5 o
    1 U( [4 \. [* s+ u/ f好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。7 i8 O3 {4 e# A( F* t/ _! L
    7 T- b' V" J. p不这样做的风险) ~( p3 d& D% k( F0 n: ]% c1 |5 `6 o
    ; N3 H6 a: q: T' q+ @( Q3 D6 Y# a
    吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。IPCClass2(大多数工厂所采用的标准)规定的镀铜要少20%。% y+ ^: N# f* k5 a6 m. ^
    6 d7 e4 K% V, i, U: j- B4 {
    2、无焊接修理或断路补线修理
    + F4 v7 E0 ~- t6 \3 y3 V
    , D+ D& o  q" W1 ]) d. i9 m) k) W好处:完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险% o- [! S# e  B2 J4 ?
    9 K7 p, S8 w: b0 V, d( ^  D不这样做的风险0 b7 o& `4 h7 u5 H! n* S
    % ^# b: B+ C: p0 P) T如果修复不当,就会造成电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。
    ( W2 ^- x: r6 v5 z1 c$ C% e" e9 S" R6 ~
    3、超越IPC规范的清洁度要求
    & J$ s  }# r" n  J" }" H- _- ?  {5 W, y0 h: H2 G  }  u
    好处:提高PCB清洁度就能提高可靠性。
    ! z, o/ o3 u* x" d) U+ E
    - {0 W- V, i2 p2 U$ c不这样做的风险
    1 z1 ~; ?. {; d$ I$ }0 a/ ^/ y
    线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。2 t6 V! L8 R" \! d# F
    1 S9 f4 V5 {# E# m6 A5 Q* r
    4、严格控制每一种表面处理的使用寿命
    % S, P  M) _( H1 {0 m6 w8 x: X0 K
    * @& W0 ], |; y1 _( R, h好处:焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险
    / B  d- {/ x7 Q( ^4 b9 d# d' @/ Y3 ^
    不这样做的风险) y& F; }1 v+ v9 M+ X7 j+ a0 G
    2 j1 l' S9 j$ d
    由于老电路板的表面处理会发生金相变化,有可能发生焊锡性问题,而潮气入侵则可能导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。' u9 X: {1 I6 f5 A; F( A9 P
    ) k, a, s- `3 A8 L, M2 q" |( d$ @5、使用国际知名基材–不使用“当地”或未知品牌, S1 L5 z& z  n* g9 @
    $ ?0 u' z. P' r& r9 s: a好处:提高可靠性和已知性能
    : [* T+ B# d4 K4 f) `4 A% O. ]; E1 a- d% u
    不这样做的风险$ p& M/ h+ G* U$ s/ u2 a+ b
    8 a" U1 z0 ?2 L' l: `9 r/ T( i
    机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差。
    ( h, l# H/ J- p! ]: F6 P
    & o" K1 k2 w( `0 v& l6、覆铜板公差符合IPC4101ClassB/L要求
    . |) s) [  o1 ]$ O+ G/ @! h$ P. f/ @& h! K4 t5 K1 m
    好处:严格控制介电层厚度能降低电气性能预期值偏差。
    0 v- [  {' k9 }* z4 t+ Q1 Z; P; p6 m5 b5 E. D, t$ w  b
    不这样做的风险
    1 |, m0 y4 }) f/ G5 y8 \5 m. |$ @! j6 `# o* n& f3 ]+ n7 ~' b& c
    电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。( |6 c0 ?/ k& @, Z+ ?; g9 g
    % a* n/ y: {6 n* {1 `8 r7、界定阻焊物料,确保符合IPC-SM-840ClassT要求
    # r  K  k# }  n$ u. K( A8 N* K8 q' u0 E
    0 F. z: a* U7 x9 Z( w" M好处:NCAB集团认可“优良”油墨,实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合UL标准。+ _5 ^6 I- Y; q
    , P/ J" V+ l* D" o
    不这样做的风险. x, \" F- r( h( _" K0 k
    & M: q% o5 c+ Q
    劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。绝缘特性不佳可因意外的电性连通性/电弧造成短路。; K9 {3 S/ k% C! A, ^1 I
    % T4 k5 h- Q8 G8、界定外形、孔及其它机械特征的公差
    9 K% |$ m6 s- j8 c
    . U) P7 Q) h0 Z/ m) F: q) r好处:严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能
    ! v& U1 t! {% r+ _, E; J
      a7 m0 ?! _9 w/ Q+ P0 j0 ]9 G不这样做的风险
    4 `% R9 ~8 _" J$ V
    ' f4 o0 @" t7 `' E组装过程中的问题,比如对齐/配合(只有在组装完成时才会发现压配合针的问题)。此外,由于尺寸偏差增大,装入底座也会有问题。4 X+ }; ]# p0 s. P7 [: q4 p2 i( f( W
    $ y6 j: x) T# w( X7 ?9 f9、NCAB指定了阻焊层厚度,尽管IPC没有相关规定
    : {" k2 U# C) p2 m' O  {' C& g3 x" L7 n% k9 C/ Y8 E* Q
    好处:改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力–无论机械冲击力在何处发生!3 c: e2 s) k8 E/ `/ L1 E
    . U$ f, u' M6 R, O1 }6 O! g不这样做的风险
    9 s- v, j3 ^9 g6 v5 d" m# x/ e
    ( U% J9 U7 @2 Q. w' O+ w0 R/ }阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。因阻焊层薄而造成绝缘特性不佳,可因意外的导通/电弧造成短路。
      x, E& U% ?# ~" d  ]& b* a
    6 K' ~! U2 I# }0 b% m10、界定了外观要求和修理要求,尽管IPC没有界定
    % _6 i6 j) C" B+ f5 K1 }6 r# p
    ' D; Q  {& Q% z6 W% m5 s+ @8 K: t* F) y好处:在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。  x5 n$ q8 r& ?/ A; J
    & o0 O6 G; t) P6 B: k. Z. v! ]不这样做的风险; E& S7 W7 X* s/ A$ G& `. s
    " D$ y2 ^" \. N/ k6 N* }6 c
    多种擦伤、小损伤、修补和修理–电路板能用但不好看。除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险呢?
    " N9 [$ m) H0 a. B- i; O& @, F0 r( D1 q
    9 V' p) M" e& I( k) R3 k11、对塞孔深度的要求
    5 k8 Z  ~, r8 p6 ~: P9 `. ?
    ( a$ B/ W; U. ]& |+ B好处:高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。' G. w- y8 H% g& E  N) R( l/ u6 \
    1 D! O$ Q( A. t( l' S' q
    不这样做的风险* ?# i) d8 i3 d/ I$ t
    9 Z  u9 j  j' N  f塞孔不满的孔中可残留沉金流程中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,在组装或实际使用中,锡珠可能会飞溅出来,造成短路。. s' ]8 r$ @" ]0 V% o4 b
    : I& U* b) l  H7 h5 u
    12、PetersSD2955指定可剥蓝胶品牌和型号" Z3 F2 F% f+ U) e( t  |% i* i
    ) F$ m( G& }3 v7 L5 t好处:可剥蓝胶的指定可避免“本地”或廉价品牌的使用。1 ^3 ~8 D5 L, P0 c  C
    * p8 f0 l& F+ a) S! l' B
    不这样做的风险/ f, @8 Q2 Q8 l0 M" m' V
    7 }% \- O) C9 D% e- H劣质或廉价可剥胶在组装过程中可能会起泡、熔化、破裂或像混凝土那样凝固,从而使可剥胶剥不下来/不起作用。
    # p( }; s. o& Q4 l. X. ^2 H; _  g* D" K  b8 L* X, k9 s
    13、NCAB对每份采购订单执行特定的认可和下单程序9 I3 H/ l; p5 W+ k3 m# o
    ! H8 ^& f( v* `( l好处:该程序的执行,可确保所有规格都已经确认。% l, u$ @# _1 N1 h
    - o+ s! G& _/ f  r
    不这样做的风险: k* E1 ?$ u! _! {
    " ?; k. m5 Y# w8 V& H
    如果产品规格得不到认真确认,由此引起偏差可能要到组装或最后成品时才发现,而这时就太晚了。
    8 \: S: \* A, ~3 r; d
    # O# m* V+ n) C5 a! ]14、不接受有报废单元的套板
    " f9 r! G( w5 E# Z) J' I, b* a  q9 ^7 P8 I% x6 C
    好处:不采用局部组装能帮助客户提高效率。
    ( m! g4 e# T. s- z( r0 p5 B& X
    ' O) o2 E/ C- P9 y不这样做的风险
    - ~# I% a( `# g  r* P/ M" b! N$ a' p  {6 t
    带有缺陷的套板都需要特殊的组装程序,如果不清楚标明报废单元板(x-out),或不把它从套板中隔离出来,就有可能装配这块已知的坏板,从而浪费零件和时间。/ A/ x2 m* u0 ~7 H
    3 f' b, _( S( D! e
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-13 11:07 | 只看该作者
    增强可靠性
    发表于 2021-8-31 17:23 | 只看该作者
    这个不错,先评论
    GMT+8, 2025-10-8 19:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
