查看: 420|回复: 1
谐波电压的治理,与谐波电流的治理不同
发表于 2021-1-13 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在早期各生产单位用电设备相对单一,所以早期大部门人群对电能质量及谐波治理都很陌生,但随着现代化生产工厂的开设,不同的非线性负荷被研发被应用于各大制造场合,电能质量问题也受到相关部门高度重视,并对各制造业用电下达严格规章制度,这其中不乏对背景谐波的限制!
在电能质量治理行业里背景谐波又叫做谐波电压,通常供电单位对谐波电压畸变率的要求是小于5%,但是这一标准对于很多使用变频类负载的制造型企业而言是非常难以保证的,尤其是中频炉、变频器等负载所产生的谐波电压畸变率极易超标!
如果说增加变压器损耗及线路损耗、迫使电容补偿柜无法正常投切都是谐波电流所带来的异常问题,那么影响同一变压器下方其余用电负载正常运行使之误动作甚至不动作就是谐波电压的危害了,供电部门会定期对该企业用电质量通过高压计量点进行评估,对谐波电流超标的企业警告或者罚款,而企业由于谐波电压的影响所产生的生产链脱节、断节,生产效率大打折扣,威胁正常用电安全的问题足以迫使企业自寻解决方法!
综合以上治理谐波电压刻不容缓,但谐波电压的治理区别于谐波电流的治理,当前市面上针对谐波电流治理的厂商可以很多,但是真正做的谐波电流、谐波电压治理的很少。
) r- W7 t9 L5 _9 `& j
发表于 2021-1-13 11:09 | 只看该作者
那是肯定的
GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
